#2928276
Интересует такой вопрос: можно ли при производстве мебели соединять между собой детали из дерева (щитов) с помощью конфирматов и эксцентриковых стяжек, как это принято в случае ДСП? Какие еще отличия? Можно ли делать заднюю стенку из ДВП, прибивая на гвозди? Не повлияет ли на жесткость конструкции?
Galstuk написал :
конечно все это можно. В этом плане отличий у материалов нет
Eddy21 написал :
А в чем есть отличия, помимо экологичности?
мебельный щит:
должен быть хороше высушен, иначе поведет.
покраска и тонировка требуют навыков и трудоемкого процесса.
обработка кромок - трудоемка.
Если эти три основных вещи "побороть" то можно получить отличное качество.
В пративном случае будет "кака".
Спасибо! Поищу советов на форуме. А покраску и кромление можно заказать на стороне?
качественная покраска выльется вам в ооооой в какую сумму)))))
а просто параллончиком промакнуть я думаю вы и сами сможете)
этот вариант всё упрощает) спасибо!
)))))) ну если упращенно то.
фрезер с радиусной фрезой...снимаете фаску, чтобы руки не царапать об торец полки.
паралоньчик, в пинотекс...
наносим на мебельный щит пропитываем
высыхает.
шкурим зерном 300-400 до того момента пока не перестанет царапаться.
повторям несколько раз пропитка, шкурка
потом с Лаком делаем тоже самое что и с пропиткой
В ИТОГЕ получем идеальное дерево))))))))
Здорово то как) то есть, не надо наклеивать кромку, как на ДСП?
зачем похабить дерево пластиком
Galstuk написал :
не надо. Но процесс "делания" нормальной кромки на дереве невообразимо сложнее, чем наклеивание кромки на ЛДСП
Огромное спасибо, вскоре предстоит это реализовать.
AKLamer написал :
паралоньчик, в пинотекс...наносим на мебельный щит пропитываемвысыхает.шкурим зерном 300-400 до того момента пока не перестанет царапаться.повторям несколько раз пропитка, шкуркапотом с Лаком делаем тоже самое что и с пропиткойВ ИТОГЕ получем идеальное дерево))))))))
Вот так и творил аптечный шкафчегЪ (сейчас другой) на кухоньке, массив сосны, пинотекс (валиком), шкурение, опять... почти идеально:
ну просто процесс очень трудоемкий особенно для получения хорошего качества.
Вы не замумукались?
