#2930137
речь идет о печь - камин ангара аква группы Мета. В инструкции написано "Печи камины Ангара Аква возможно топить неподключенными к системе отопления, при этом теплообменник из строя не выйдет,но это ускоряет его износ. Если Ангара Аква подключена к системе отопления, но не заполнена водой топить ее нельзя, так как это приведет к повреждению элементов системы отопления" Собственно вопрос - а какие повреждения могут возникнуть у системы отопления?
например могут поплавится полиэтиленоыве/полипропиленовые трубы системы отопления если отопление собрано на таких трубах
Я тоже так понимаю. Еще какие разрушения возможны?
фторопластовые уплотнители в шаровых кранах, прокладки в американках / фитингах.
Если СО на стальных трубах - проблемы связанные с линейным расширением.
ЗЫ все умозрительно. опыта нет
В общем случае СО всегда должна быть заполнена водой, особенно при применении стальных труб и радиаторов, и производитель печи вас к этому подталкивает не пускаясь в долгие объяснения
