#2931606
Добрый день! Варочная индукционная поверхность Whirlpool (модель не помню). Не нравится звуковая индикация писком. Можно как-то её отключить или снизить её громкость?
Alex Polyako написал :
Программно-никак.
Вскрыть,найти пищалку на плате.Заклеить отверстие или выпаять(перерезать дорожку )
Круто! Тюнинг кухонных плит :-)
Какой вопрос,такой и ответ.
Можно впаять штекер и слушать сигнал через наушники,это ещё круче
Холостяк написал :
Можно впаять штекер и...
...подключиться к компу!
... или вывести на стереосистему.
Techred написал :
...это уже сложнее, там звук моно.
Делал проще - паяльника нет, вскрыл...нашёл точку пищания...пасатижами раздавил коробочку!..акуратненько все внутренности вытащил и выкинул. Там проволочка тоньше человеческого волоса.
внутренности вытащил и выкинул//// жало вырвал!
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как на варочной панели Galatec BIH MK6001 изменить уровень громкости сигнала при нажатии на сенсор включения и остальные сенсоры? В инструкции такого нет. А звук при нажатии стал тише.
PS нелепые ответы про программно никак - не принимаются.
kuminov_artem написал:
Программно - никак. Живите с этим теперь.
Попала вода, залезли насекомые, что-то отклеилось - вот и стал тише.
strider1978 написал:
Комментарий из разряда лишь бы что-то написать
Вы серьёзно думаете, что китайцы ради Вас заморочились, и сделали настройки динамика не только на отключение, но и на потише-погромче?
Чего даже в самых-самых брендах не наблюдается.
Ох уж мне эта вера в прошивки и инженерные меню. Ведь по слухам если очень долго тыкать - там и радио появится и отгнившие дорожки восстановятся.
а вы серьезно думаете что попадание воды в динамик сможет сделать звук тише, в том виде в котором он играет у меня? или может таракан забежал обнял динамик? или бабочка крылом накрыла? Может снизу прорвало стояк и вода бьет фонтаном и затыкает динамик? Какие еще бредовые идеи подкинете? Наверное все 4+к ответов в таком духе.
А с чего вы решили, что там у вас динамик?
Сначала доберитесь до излучателя и осмотрите его.
Сергей...... написал:
Сергей......, это взял оратор выше а не я. Яответил ему его языком
Это не исключает того, что осмотр с разборкой поможет решить проблему.
Холодная пайка, неотмытый флюс, бракованные компоненты.
Лучше бы Вы проблему описали и дали правильное название плиты.
Потому что если звук пропал внезапно и самопроизвольно - это одно.
А если натыкали дети или животные и пропал после этого - это совсем другое.
strider1978, ты хорошо прочитал мое сообщение? Самое первое.
Если на третий день девайс не заработал - обратитесь к инструкции, если не помогло - обратитесь к производителю.
Если тише стал уровень громкости не только варочной поверхности, то это к доктору.
Что было под ВП раньше? что появилось когда стало тише? А то может внизу было пусто, вот и работало как усилитель, а теперь появился ящик с пакетами, которые и поглотили звук. Может герметиком заливали и залили чего-то лишнего. Может просто что-то убежало или таракашка залез куда не надо и т.п. факторы которые могли повлиять и без вскрытия можно только гадать что препятствует звуку, если кнопками звук по инструкции не настраивается.
Вообщем вариаций масса и стоит либо произвести вскрытие или пробовать тыкать кнопки наугад (если это не описано в инструкции), а то может вовсе вторую половинку (второго проживающего, появляющегося и т.п.) раздражал громкий звук и было найдено решение которое до вас не было донесено...
