проблем-то при установке особо и нет, если есть малярный скотч или маркер
А вот при эксплуатации да, съезжают.
Лайфхак полезный.
Стараюсь по возможности покупать смесители с трубой и гайкой, только вот не для всего они есть...
Подскажите, пожалуйста, такую штуку - нормально ли выдержит iBox, который замурован перлфиксом в 80 мм полнотелый ПГП, тяжелый (около 5кг) душ, длиной полметра? iBox замурован на всю глубину ПГП, снизу и сбоку подключена медная 15 труба, сверху уложена мозаика с эпоксидной затиркой. Но вот в верхний отвод айбокса отрезок трубы я не установил, там конфигурация труб такая, что одна труба обходит iBox сверху и не дает это сделать. А в техничке на выбранный душ рекомендуют сверху этот доп. рычаг, да еще и с хомутом. Но вот не понятно, может там рекомендация для гипсокартонной стены, деталей там особо нет, кроме того, что стена требует дополнительного укрепления.
Айбокс здесь ни причем, выдержит ли верхний отвод от него этот душ?
Если 5 кг оторвут трубу/без значения какая - пекс, медь, ПП/ из ПГП, замазанную перлфиксом, с наклеенной, даже мозайкой поверх, я реально не поверю даже фоткам/думаю что обезьян, которые захотят повисеть на душе не будет в ванной/
Какие качественные финтифлюшки (марка) и где купить в МСК? Нужно прежде всего качество и надёжность. Ну там тройники обычные резьбовые, регулировочные краны на радиатор отопления. "Американки" на полдюйма (соединить трубы) и прочие уголки-футорки?
В "обычный" магазин зайти это как на рынок за шмотками сходить, с виду издалека всё красивое, а как наденешь...
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
И ещё - кто какой обратный осмос порекомендует именно качественный, надёжный, какие варианты есть? Где взять?
И вообще фильтрацию.
Задача - поставить на входе механические тонкие фильтры очистки воды, которая идёт на раздачу во все приборы... тут требуется убрать разный мусор, возможно ржавчину и т.д. тонкую очистку типа соли и т.д. необязательно. После этого нужен будет качественный осмотический фильтр (скорее всего с бачком накопителем литров на 10-15) - это пойдёт чисто на увлажнители.
Gennady написал:
Для корректной работы нескольких парогенераторов требуется повышенный расход очищенной от солей жёсткости воды. Этим параметрам отвечают только фильтры обратного осмоса с высокой производительностью, к примеру - обратноосмотическая система GE Osmonics Merlin RO. На фото я использовал этот фильтр для подключения таких потребителей - 2 парогенератора для увлажнения воздуха в помещениях,парогенератор для душевой кабины и парогенератор для хаммама. Там же был установлен отдельный счётчик для отслеживания общего ресурса производительности фильтра.
PS ... обращайся в личку, если что ))
jekasus написал:
jekasus,
Душ там вот такой - Rainmaker Select 460 2jet 24005400, он как раз и крепится на айбокс, там крепление мощное. Я вот переживаю, не вывернет ли он мне айбокс из стены. Висеть на нем, надеюсь, никто не будет
Нехорошие люди обложили инсталляцию Geberit блоками 5 см, а далее еще плиткой с с толстым слоем клея. Итого штыри, которые толкает кнопка, просто не дотягиваются. Какие могут быть варианты решения вопроса? Может кто сталкивался? Может они есть в продаже удлиненные (не нашел)?
Три года назад покупал два крана, но они не пригодились. Сейчас нашёл им применение.
По памяти, это Бугатти Орегон 300 серии.
Модель - 327, то есть бабочка и две наружные резьбы.
По спецификации для 1/2" они должны быть PN64, но на этих надпись PN32.
Может ли это быть подделкой ?
Ещё смутил верхний винт для бабочки. Это именно винт, а не гайка как у современных Бугатти.
Сразу скажу, что краны покупались в Стелмаркете или Бугатти-спа.
ma-masha - Расчет компенсаторов для монтажа полипропиленовых труб производится согласно СП 40-101-96 Проектирование и монтаж трубопроводов из полипропилена "Рандом сополимер" а так же согласно тех.документации производителя.
Technik-san, спасибо))))Я уже сходила к ним в вахтовки и подняла документацию. П-образный компенсатор должен стоять на 3 м этаже. Но, почему то лист с чертежами заканчивается у них 5-ым этажом, а того, кто знает что дальше-сейчас нет на месте. Но-мастер который делает трубы мне сейчас с пеной у рта доказывал, что если трубы будут закреплены через хомуты с резинкой, то они всё равно не будут скользить в этих хомутах, и поэтому компенсатор-бесполезен.
И уже поругалась с некоторыми жильцами, потому что гендерные стереотипы всё-таки очень широко распространены, типа, если баба-то обязательно-дура.
А мастера вообще сказали, что если я такая умная, то они сделают компенсатор у меня. А по плану-он должен стоять еще на 7 этаже. Но лишнюю работу делать никому не хочется, и на 7 этаже они уже спаяли, пока я туда-сюда бегала. Но я им сказала, что я доберусь таки до документации, и пока они не сделают компенсатор по правилам, я им ничего не подпишу.
Так они сейчас будут всё-таки перделывать на 7-ом.))))вроде бы...
Кстати, в документации в интете написано, что опоры должны быть неподвижные и плавающие. Интересно, хомут с резинкой-это неподвижная или плавающая опора?
