Подскажите, пожалуйста, что нужно докупить, чтоб навесить унитаз?
После строителей осталось только вот это:
Инсталляция: GEBERIT Duofix UP320 111.300.00.5
Как понимаю, две трубы надо докупить: для подачи воды и канализации?
Вот эту штуку чёрную на фото - можно смело вытаскивать? И что потом? Почистить от грязи отверстия и просто поставлять трубки нужной длины?
И ещё вопрос: шпильки эти крутятся и люфтят. Это не страшно, так и должно быть?
Ещё на видео разных вижу некие прокладки между унитазом и стеной. У меня такой нет. Стоит докупить или можно чем-то простым заменить?
Вам нужна эта трубка с манжетой(или подобная, они обыкновенно все на один стандарт) -
Черную штуку все таки нужно будет вытащить, так как ее придется подрезать по длине для монтажа унитаза.
Насчет шпилек - зависит какой вид монтажа унитаза - скрытый и с этими гайками, которые лежат на напольной плитке.
На этой плитке подложка не поможет, так что забить...
Gepard, одну трубу - для подачи воды. Вторая как раз на месте.
Шпильки - нормально, так и должно быть, и неважно какой крепёж. Хотя сейчас понабегут фанаты их контрения гайками и станут заливать про то, что без гаек унитаз будет качаться
ser000 написал:
Запрос производителю и предложение заменить брак на новый экземпляр в рамках гарантийных обязательств производителя.
С чего бы это? Ванна было неизвестно где полгода, а производитель в ответе. Не находите странным?
Kasyanich написал:
полгода назад купил ванну Duravit comfort s в Макслевеле, доставка до Барнаула была Деловыми в обрешетке, после доставки распаковал картон , проверил торцы и целостность защитной пленки, все было ок, поставил на складе, 2 месяца назад привез на квартиру, поставили и не трогали, сегодня
Hitgher написал: ипаам,
Пешель оттяните, там написано. Менял такую на донской Олимп. Не внушает труба доверия. Как пластик, сшитым полиэтиленом и не пахнет
Hitgher, Да пока дистанционно всё. На неделе потрогаю. ))
Здравствуйте! Подскажите, на чугунной ванной обнаружил такие вот дефекты
это сильно катастрофически? т.е. понятно что выглядит не очень, но интересует в плане эксплуатации, на долго ли хватит такой ванны... на помойку и новую? или жить можно? и если можно, то скажем сколько? Спасибо.
Mazayac, это понятно, меня и интересует что из этого всего может вылиться и через какое время, примерно... сколы, отслоения, пожелтение, произойдет это через год-два или через месяц активной эксплуатации...
cineman написал:
Винты М5 теперь похоже идут в комплекте с планками.
На каждой кронштейне по два комплекта. Получается, что третий угольник без посещения магазина с крепежом не прикрутить? Странно как-то. В поиске по артикулу водорозетки (13660991001) на всех фото винты есть...
Добрый день.
Подскажите от застройщика забор воздуха от индивидуального котла выведен в стену кухни и на балкон, планируем стелить балкон и этот забор получается почти на боковой стенке, возможно ли его перенести вглубь внутри кухни (он проходит не вплотную к стене) просверлив еще одно отверстие.или это надо согласовать и т.п. сложности
Rumato, та нарастить не проблема, просто она ровно на стенку попадает, ее либо чуть сдвинуть внутрь,либо пересверливать, либо делать отступ см 10 от начала плиты
Subbotin написал:
Вы докапываетесь до фигни. Чтобы закрепить пластину на стене, придётся идти в магазин? Другое дело, что между болтиком М5 и лапкой угольника должна быть мягкая проставка, которой в магазине нет.
cineman написал:
Стараюсь сделать идеально, как у местных мастеров, но своими руками.
К сожалению, работы оцениваются потенциальными заказчиками поверхностно, как женщины. Потому мастера излишне увлекаются косметикой, иногда в ущерб делу. У Вас нет такой необходимости. Делайте просто правильно. Для чего Вам три водорозетки на одной планке?
cineman, смеситель и ПММ на кухне, смеситель и СМ в ванной.
Вкручиваете в холодную розетку крестовину и вешаете на неё всё; смеситель, питьевой фильтр, посудомойку и ...компенсатор гидроударов, который мастера вешают на коллектор.
