#2932987
Добрый день товарищи!
Столкнулся с непонятной проблемой:
Поставил в коридоре датчик движения
и подключил его к двум неоновым лампочкам
Теперь лампочки не гаснут вообще.
Даже когда датчик переводишь в положение OFF.
В положении OFF (неонки горят) выкручиваешь одну неонку, вкручиваешь накаливания и сразу же гаснут обе. И работает все как надо.
С обычными лампами тоже работает как надо.
В чем может быть проблема?
Нужен датчик движения с релейным выходом, или подключение тремя проводами, в этом стоит симистор, в инструкции вероятно написано что не применять с КЛЛ (Компа́ктная люминесце́нтная ла́мпа), придётся поставить в параллель лампочку на 15 ватт от холодильника либо другой датчик.
r_roman_r написал :
обычные это какие?
название ДД, ссылку на инструкцию, схему включения?
Проблема в неонках,этим лампам нужно совсем немного тока для свечения.А датчик движения сам является потребителем тока 0.45W ,который он получает через нагрузку. т.е лампы (накаливания) в вашем случае через неонки,вот они и светятся,а с лампой накаливания будет все ок,тк она является в этом случае просто проводником и при таких (менее полуватта нагр) мощностях загораться не может.Можно поставить специальный помехоподавляющий конденсатор типа X2 на входе люстры через предохранитель, для шунтирования неонок,и созданию дополнительного сопротивления в цепи.Вариант с конденсатором работает с энергосберегающими лампами и выключателем с неонкой(светодиодом),а насчет вашего случая не уверен.
по ссылке есть информация о таких девайсах:
Судя по всему Ваше устройство двухконтактное ( ставится в разрыв цепи c нагрузкой) в описании таких устройств указана нестабильность работы при малых нагрузках т.е менее 10-15 W и понятно почему.
Medtech, все верно пишет,любая доп.нагрузка в цепи исправит ситуацию (>15W)
Подключение двухпроводное.
Обычные лампы это лампы накаливания.
Вот здесь все про него есть.
И даже инструкция.
Там на фотках на корпусе на металле по моему выбито load > 40 W.
Может какое реле поставить или резистор последовательно с лампочками?
r_roman_r написал :
И даже инструкция.
по ссылке - трехконтактный датчик, LN- независимое питание датчика, третий управляемая L.
если у Вас такой то нужно попробовать подкл параллельно нагрузке (вводному кабелю люстры )конденсатор тип указан выше,резистор или реле тем более последовательно ничего не дадут.
Как подключен датчик в подрозетнике ? там все же 2 или три провода ? там есть независимый ноль ?
В чем может быть проблема? /// ..фаза на лампочке! Поменяйте местами подключение,фазы с нулём....
sll, Там в начале поста ошиблись. Центральный провод это земля. В инструкции, которая в Ворде правильное подключение нарисовано.
r_roman_r написал :
Красота какая, а где такие лампочки продают?
r_roman_r написал :
Земля в выключателе ? маловероятно,либо китайцы что то намудрили
Аникей написал :
Лампочки такие видел в Leroy Merlin около 50р шт
sll написал :
Спасибо, я, правда, имел ввиду какой-нибудь инет-магазин (ближайший Леруа вроде в Красноярске, это несколько сотен километров от меня), но я сам виноват, надо было конкретизировать
Красота:
Вот здесь даже видео как горит посмотреть можно:
