#2933982
Надо протащить сквозь стену антенный кабель на улицу (третий этаж многоэтажки). Стена - мягкие пеноблоки, снаружи - облицовочный кирпич. Как сделать все правильно, чтобы не получить промерзания-протекания через просверленное отверстие?
Чтоб не протекало просверлите отверстие с уклоном на улицу
И пеной снаружи и изнутри ...Но лучше проделать отверстие в оконном проёме-под подоконником например,или внизу откоса...
Мы всегда при замене окон закладываем под окном гофроканал для этих целей , выводим под отлив .Ничего не затекает . Уплотнить от продувания можно хоть пеной ,хоть кусочком поролона . Лично у себя дома просверлил отверстие 8 мм и просто протянул кабель ,ничем не уплотнял . Ничего не промерзает .
Vo.V.A. написал :
Тоже думал насчет пены... А кабелю хреново не станет от контакта с пеной?
bvn-2005 написал :
Кабелю ничего.Хреново может стать пене.Она от солнца разрушается со временем.Надо примазать сверху.А лучше идите самым простым путем.Тонкое отверстие.Заткнуть поролоном.Можете сверху герметик выдавить или просто смесь любую.
  1. Просверлить отверстие с уклоном в сторону улицы
  2. Вставить гильзу (пластиковая трубка - продается в магазине специально для прокладки по ней проводов различного сечения)
  3. Протянуть кабель
  4. Загерметизировать гильзу атмосферостойким герметиком.
    ЗЫ вывод кабеля в квартире предусмотреть так, чтобы он своим шатанием/болтанием не портил материал вокруг отверстия (от выкрашивания, например). Также Лучше всего сделать со внутренней стороны стены телевизионную розетку, в которую будете втыкать кабель через штекером. Так легче при обрыве кабеля на улице, например, его заменить, чем все вскрывать.
