Помогите разобраться с имеющимися в продаже пилами.
Необходима циркулярная пила для ровного распила ДВП и ДСП.
Хотя требуется бытовая, хочется все-таки профессиональную.
Выбор падает на Makita 5603R, Bosch GKS54.
Может кто имеет опыт работы с этими, или другими пилами, расскажите что да как.
Так же вопрос. С этими пилами идут диски с малым количеством зубьев. Если я правильно понимаю, выполнить разрез без сколов в указанном материале нельзя. Что, необходимо докупать пильный диск с большим количеством зубьев, и какое оно должно быть (количество).
а насчет дисков как?
Можно слазить на www.ataka.ru и посмотреть насчет распространенных типоразмеров дисков. Например у 5603 Макиты диск 165х20.
У Атаки есть диски:
Наружный диаметр, мм Кол-во зубьев, шт Посадка, мм T x t Max RPM
160 24 20 2.2x1.5 9000
160 32 20 2.2x1.5 9000
165 24 20 2.2x1.5 8500
160 48 20 1.6x1.0 9000 тонкий
160 32 20 1.6x1.0 9000 тонкий+
Чем больше зубов, тем чище рез. Оборотистость циркулярки тоже имеет значение.
Возможно, существуют посадки на ту же Макиту на 16мм или 30, 32...
По пильным дискам в целом почитать можно здесь
Всем спасибо.
В общем мой выбор пал на Bosch GSK 55 CE - пила с регулятором скорости.
Только вот не задача, делал заказ в порядка 7 интернет-магазинах - везде отказ, нету временно у нас такой модели, на следующей неделе заходите .
Но вроде в одном (реальном) магазине она в наличии есть. Завтра куплю, если не кончатся, и диск мультиматериальный (как они его называют) в придачу
Если все пройдет удачно, может поделюсь впечатлениями
2DimMaster - Выбор одобряю, вещь знатная.
Можно в два прохода резать, первый -- подрезка ламината, и второй -- пропил на всю глубину. Тогда сколов практически нет.
