#2934126
Для работы в труднодоступных местах можно использовать сварочный наконечник с изогнутым мундштуком под 90°,приходилось таким работать,причём самодельным,хотя есть и заводские.Вопрос следующий-заводской недоступен,а как изготовить самоделку не знаю,боюсь что металл не выдержит и лопнет в месте сгиба или сплющится.Заранее благодарен.
А для какого вида сварка, газосварка или полуавтоматическая?
Реклама
Компактный сварочник от АО "ГРПЗ"
Надёжный сварочный инвертор ФОРСАЖ-180 от лидера авиаприборостроения.
Купить у производителя
ацетилен,причём не прибегая к операции,когда варишь в углу стык или близко к стене.И ещё один нюанс-уменьшение диаметра сопла мундштука хотел бы узнать как лучше сделать.
lexxxyys написал :
Отрезал кончик наконечника 20 мм от конца под 45 градусов (можно чуть меньше) в сумме получится 90-80 градусов,обрабатываешьот заусенцев и спаиваешь (латунью) и усе.Если надо фотку состряпаю..
Fresh написал :
А можно фото если нетрудно?
sergey1973 написал :
Так ..
Fresh Спасибо за фото! У меня к Вам вопрос:Я спрашивал у многих можно ли кислородный шланг поставить на ацетилен и кислород,то есть разрезать бухту нового кислородного шланга 40м на пополам половина 20м на ацетилен вторую половину на кислород а по ТБ почему то нельзя,,,и никто толком ответить не смог,может Вы объясните из-за чего нельзя? По ТБ написано что нельзя а пояснения нет из-за чего?
Кислородный на что угодно,наоборот НИ-НИ!Единственное Но при однинаквом цвете (не дай Боже)есть вероятность во время эксплуатации попутать(порвался шланг на штуцере,решили поменять,кто-то отвлек.Ну если покрасить ..На моей практике были нешутошные примеры(к счатью без жертв..)С кислородом нельзя шутить!
Fresh Ну это только из-за того что бы не перепутать ,а кислородный шланг не разъест пропаном например? А давление у них почему разное у ацетиленового 6,3атм а кислородного 20атм это для чего делается?
..он маслостойкий.
У ацетилена 2 кгс-критическое,больше не рекомендуется(для генераторов ацетиленовых среднего давления уже опасно).Для кислорода,при резке металла больших толщин доходит до 15кгс.Вам советую на ацетиленовый шланг поставить предохранительный клапан(при обратном ударе будет полезен)Удачи!
Fresh Спасибо за совет,клапана я поставил
lexxxyys написал :
..про инжектор не забудте-должны соответствовать.
Здравствуйте! Хочу купить себе комплект газосварочный:
У кого нибудь был такой комплект,можете посоветовать стоит или не стоит покупать его и как он в работе?
sergey1973 ..лишнего инструмента не бывает..,пользую подобный.
Fresh Ну и как он в работе нормально,недостатки какие есть?,наконечники на горелку и на резак медные? Не фирму не страну изготовитель в инете не могу найдти и не пишут под какие гайки горелка м12 или м16 или под импортные сделано 3/8?
как он в работе
Однозначно ответить нельзя,есть + и -,соединения отличаются от Советских(одно из минусов),в некоторых позициях предпочитаю работать советским(может по привычке)комплектация резака.+ быстро трансформируется резак /горелка.Фотку скину позже(все на работе).Удачи!С праздником Всех!
Fresh А где гайки с шлангов прекручиваються там резьба к трубкам на горелке припаеваеться или цельная идёт?
Скорей да (так технологичней)Остальное на неделе.А в общем наборчик для ремонтника (при отсутствии горелки или резака)вещь полезная.
..замоноличина.Горелка из другой серии (AGA)-
,да.
Fresh Спасибо за фото! Хороший наборчик но только цена у него космическая в 10 раз дороже того стоит
из-за бренда наверное... Вот у меня наборчик был,нормально работал толко сейчас винтель на резаке травит,сколько искал не мог найдти такого нового
Если из под сальници-подтянуть\перепаковать,через проходное сечение-хуже,но поправимо.Цена наборчика кучерявая, уже не помню сам за сколько взял,лет 10 назад-был основной источник заработка (ремонт,монтажные работы, стройка).Сейчас по случаю..,на такую покупку не решился бы..
Fresh Тут система другая,нужно резьбу полностью выкрутить а если выкрутится то резьба повредится,тоесть полностью надо искать клапан,пока найдти не могу! На фото стрелкой показан...
Тут система другая
Да уж -граната ни той системы..
