#2935038
двухкомнатная смежная квартира на последнем этаже, открытый балкон, 9 этаж, панельного дома, общая площадь 46,2м(жилая площадь: 29,9м, потолки 2,55м, окна выходят на запад, дверей между жилыми комнатами нет(арка). Летом сильно повышается температура помещения, планирую установить кондиционер, в дальнейшем планирую провести приточную вентиляцию, летом вентиляция практически не функционирует. Уважаемые сокнижники, прошу совета у специалистов по типу, модели и места установки блоков кондиционера. Мульти-сплит систему не хотелось бы (дорого), приоритет- охлаждение в большой комнате.
план квартиры:
Если вы хотите обойтись одним А/С, то вам нужна 12-я модель (3,5 кВт по холоду). Оптимальное место установки В.Б. в этом случае - правый нижний угол большой комнаты. А вообще, место установки зависит от расстановки мебели.
Модель и производитель зависит от бюджета.
Alpha, спасибо за внимание. В.Б-это внешний блок? Правый угол большой комнаты. почему вы так считаете?
А почему вы хотите внешний блок на балкон ставить? У вас лицевой фасад, нужно согласование? Что с конденсатом в таком случае будете делать? Собирать в емкость?
Жилка в таком случае потребуется альпинист? конденсат конечтно лучше на кухню в канализацию.... Кроме того, к сожалению в правом углу большой комнаты и в левом углу кухни ввод отопления в радиаторы, а много кондесата образуется в жаркий летний день?
Лучше рассмотреть вариант с установкой двух кондиционеров , в каждой комнате. Можно поставить по одному- растянуть по времени. При двух- меньше мощность каждого, меньше шум, меньше габариты, меньше потребляемый ток(каждого), независимость регулировки температуры в каждой комнате.
Klod видите ли, главная проблема- размещение хотя бы одного кондюка, с отведением конденсата....
placidus написал :
В.Б. - это внутренний блок. Н.Б. (наружный блок) под открывающуюся створку окна.
Почему именно это место - при такой установке есть возможность более-менее захватить и вторую комнату.
Alpha По расположению внутреннего блока, понятно, но вот соеетуют не размещать наружный блок на балконе, из за трудностей с отвода конденсата
placidus написал :
Альпинист в вашем случае не требуется, конечно же)). Конденсат - около 1л/ч.
У вас идёт ремонт?
placidus написал :
А где вы написали, что хотите наружный блок установить на балконе? Про установку наружного блока я вам написал:
Alpha написал :
Конденсат образуется во внутреннем блоке при работе на охлаждение или осушение. В наружном блоке образуется конденсат при работе на обогрев.
Alpha написал :
У вас идёт ремонт?
да, начинаю ремонт....
Alpha написал :
изначально на схеме обозначил места установки внешних блоков, затем один сокнижник покритиковал этот вариант из-за отвода конденсата
Alpha написал :
согласен, на какое растояние можно тянуть трубки от внешнего блока до внутреннего?
placidus написал :
Если не будете пользоваться А/С в режиме обогрева, то можно и на открытом балконе.
placidus написал :
А что вас в этом смущает?. Самое простое- как многие- на улицу, более сложное в канализацию, средний в емкость. Тем более вы делаете ремонт- значит всё можно сделать.
placidus написал :
Как правило, мах.10-15 м.
Klod написал :
я просто не представлял сколько примерно кондесата образуется в жаркий день, тут написали что примерно 1л/час.. ну и хочется более рационально и скажем так грамотно разместить оборудование
Alpha написал :
Klod советует установить два кондюка с меньшей мощностью в каждой комнате....а на какое растояние можно сделать дренаж чтобы слить в канализацию?
Примерно изобразите расстановку мебели- кровать, стол(комп.) - там где чаще находятся люди. Это влияет на монтаж внутреннего блока . Внешний не так жестко завязан монтажем- под окно, над ним, рядом с ним, рядом с балконом, на балконе и т. д.
мебель не проблема, она модульная, кроме того кое-что поменяю....единственно, в большой комнате диван, который не хотелось бы переносить, в левом углу до арки...
placidus написал :
Если есть деньги - устанавливайте два аппарата. В чём вопрос?
Забудьте о дренаже в канализацию. Выводите его на улицу.
placidus написал :
В этом случае В.Б. перемещается в левый нижний угол.
Только потом трудно переносить внутренний блок. Конечно можно всё сделать -но зачем. Лучше предварительно все рассчитать. Сталкивался уже с подобным- начиная с розеток(которыми невозможно пользоваться) кончая кондиционером и мебелью( которую потом приходиться такую изобретать что ...)
Alpha написал :
а почему тогда везде В.Б устонавливаются обычно вверху ...
Klod написал :
я с вами согласен, это более серьезно чем кажется на первый взгляд.
Значит нужен дизайн комнат.
placidus написал :
По плану квартиры - в левом нижнем углу.
Alpha написал :
не понял(( а почему не в левом верхнем?
Klod написал :
да..много чего надо..электрику еще не менял.
placidus написал :
Сообщение от Alpha
Друг друга не поняли. По плану- в плоскости бумаги. На самом деле конечно в верху.
placidus написал :
Тем более,нужно расположение и какой мебели. С розетками можно попасть- по высоте их расположения,в пространстве(левее,правее), количества.
Klod написал :
ну конечно же ))) а с маленькой комнатой конечно похуже будет... все таки два кондея это по моему не вариант, но мы ее особо не используем
Klod написал :
да и не говорите. в дальнейшем надо будет подумать о приточной вентиляции, летом совсем плохо
Начните с большой и одного - только для нее , кондиционера. Если потом возникнет необходимость в пользовании второй комнаты- поставите второй в нее. При вашей планировки один большой не очень хороший вариант. Жизнь то меняется- что сегодня не хотел - завтра уже необходимость.
placidus написал :
А приточка вам зачем? Жару нагонять в квартиру. При работе кондиционера приточка не используется в жару.
Klod написал :
хотя бы нормальный воздухообмен то нужен? а у меня верхний этаж, летом бывает из вентканалов дует,запахи идут...у меня вентиляция более менее начинает работать с осени, когда похолодает
У нас тоже верхний этаж- жара была ужас, пока кондиционеры не поставили. Планировка немного на вашу похожа. А с вентиляцией нужно разобраться- слазить на крышу, посмотреть каналы. А приточка через окна поступает- зачем специально делать. Если окна закрыты(например пластиковые) то и вентиляция может не работать( или работать наоборот).
Klod написал :
как вы считаете в таком случае расчитывать мощность кондея, исходя из площади большой комнаты или же всета ки принимать во внимание и маленькую комнату, комнаты же смежные и без двери(арка)
Klod написал :
а что там может быть, вроде бы это известная проблема верхних этажей? хотя наверное вы правы, иногда запахи затягивает даже через окно, или выйдя на балкон, в "час пик" тоже тоже чувствуешь запохи из вентиляции((
placidus написал :
Как уже сказал- у нас похожие квартиры( даже близкие по площади). Двери у нас хоть и есть,но всё время открыты( постоянно)т. к. есть животные,которые гуляют по квартире. На больщую( как и на маленькую) комнату поставили на 2 кВт холода( инвертор Мицубиси Хэви)- хватает выше крыши- но меньше по мощности нет. Здесь (в соседней теме ) правда спорили на тему мощности- но я пишу из собственного опыта. Можно поставить и мощнее( но не надо) но это больший шум, потребляемая мощность, и деньги. Маленькую комнату не считайте(можно спорить по этому)но если ее учитывать- в первой уже замерзните- пока во второй охладите. И думаю что со временем вы поставите и в маленькую отдельный. А потом это только в теории воздух идет туда куда вы хотите. И еще из большой комнаты у вас и маленькая охладиться и кухня(немного).
