#2935640
Моя знакомая просила задать вопрос мастерам и создать на форуме тему. Она делает ремонт в одной комнате.И считает,что ей плохо вывели потолок под покраску.Вот что было сделано.Использовали жидкую грунтовку.На потолок нанесли ротбан, потом его затёрли шкуркой( не знаю номер шкурки). Потом потолок покрыли ветонитом и потом его снова отшкурили. И покрыли 3 раза краской Dulux.Если смотреть на потолок,то видны полосы от шкурки,а в некоторых местах и маленькие впаденки(углубления),что придает потолку какую-то не ровность. Она сравнила потолок в др.комнате,где делала 15 лет назад,он у неё ровный ,как лист бумаги.
Как это можно исправить? Можно ли поверх уже нанесенной краски,снова вышкуривать ,класть шпаклевку и т.д..
За ранее всем благодарна за ответы.
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 8198
прошпатлевать- (шитроком)--прошкурить и покрасить заново. все просто.
Гранада написал :
Ну,прям как на "lurkmore" ..."У одной моей подруги..."
Гранада написал :
Желательно перед покраской использовать более мелкие шпаклевки.Я обычно использую готовую пасту "Мультифиниш" производства "Кнауф".Перед покраской поверхность должна получиться идеально гладкой.Мелкие неровности НЕ закрасятся,наоборот выделятся.Качество поверхности проверяется в свете довольно сильной лампы,направляемой с разных сторон почти в упор к потолку.
Гранада написал :
Можно.Весь процесс надо проделать заново.
Кстати.Покрасить потолок валиком,да еще на большой площади,да при различном освещении в течение дня-это не работа,а почти искусство.Мне,например,иногда это не удается.Приходится звать "узкого" специалиста.
Не забывайте про грунтовку (валиком) перед покраской.
Гранада написал :
Надёжно ли держиться краска? Перед покраской потолок грунтовали?
mihamaster написал :
Я стараюсь красить 2-3 слоя за 1 день. Но последний слой приходиться класть когда за окном уже темно, если не летом работаю. Бывало иногда, что утром на следующий день были видны недостатки, которые при электрическом освещении вечером были не видны. Приходилось ещё один слой краски класть.
Это нужно делать обязательно. Если освещение не подсвечивает потолок некоторых изъянов Вы не заметите, а вот повесите потом светильник, который на потолок светит - и сразу узнаете всю правду о Вашем потолке.
Arkrem написал :
  • и сразу узнаете всю правду о Вашем потолке.
Точно!Вот такую правду узнаете.
Наверное Шитроком не прошлись - да еще и шкуркой 0. Потому что обычно таких проблем не бывает тогда.
Конечно, после Ветонита такое бывает.
Еще и от валика зависит покраска. Можно сделать потолок ровным при покраске, а можно в виде декоративной штукатурки. + и - этих вариантов =. Ровный - смотрится прикольно потому что он ровный. Рельефный - потому что красиво и не так как у многих.
C2h5-OH написал :
Шитрок рулит !
Scorpio* написал :
Шитрок рулит !
"Мультифиниш" Forever! :yu
ПроМастер форева
это из кнауфа?)
Scorpio* написал :
это из кнауфа?)
Ага.Готовая паста.Кому-то не нравится.А мне так очень.Можно разбавлять водой по мере надобности.Шкурится без проблем.Причем НЕ очень мелкой шкуркой (№4 по старой классификации).Без рисок.
Миниатюры
красава!
"Мультифиниш"
а в сравнении с Шитроком? Думаю на новый объект вместо Шитрока взять, попробовать...
Гранада написал :
Испортил потолок
не испортил - это легко исправляется... )))
всё - к лучшему?
Ротбанд мультифиниш из ведра является негипсовой невлагостойкой шпаклевкой, в чем сильно проигрывает сухому продукту из мешка. Подходит для неответственных халтурок внутри сухих помещений и не более того.
abc написал :
так же, как и Шитрок.
всё - к лучшему?
koris написал :
А Вы что в таком случае советуете? если шпатлевать под покраску.
Умко написал :
я шпаклюю Шитроком, но
koris написал :
Кнауф Мультифиниш
всё - к лучшему?
abc написал :
Ну,наверное преувеличение.Помнится я делал Шитроком по ГКЛ потолок в ванной.Стоит уже года три.Сверху красил водостойкой краской "Дюлюкс".Скорее всего,главное-краска.
koris написал :
Конечно возьми на пробу.Есть маленькие банки.Мне явно удобнее работать с ним,чем с шитроком.
Умко написал :
Соображения чуть выше
абсолютно то же самое (только какой краской - не помню )
всё - к лучшему?
koris написал :
то же самое
А какой Дулюксой? Я не промахнулся покрасив на кухне откосы (ГКЛВ, паутинка, тиккуриловская водоэмульсионка вместо шпаклевки) Дюлаксом для кухонь и ванных?
Дюлюкс для кухонь и ванн - это серьезно, дорого и даже избыточно. Есть варианты подешевле для откосов. Напр, офисрум.
dept103 написал :
А какой Дулюксой?
главное - что б влагостойкая была
всё - к лучшему?
dept103 написал :
Ага.Точно ей.Стойкая краска.
SergSB написал :
koris написал :
влагостойкая была
Ага.Точно ей
Ура! А то я тут в соседней теме расписываю, что ГКЛ откосы не так уж и плохо, а у себя в крашенном виде еще не испытал
мастера, а чем начать шпаклевать потолочную плиту. площадь всего 3кв(чулан) и плиты (стык двух) на удивление идеальные, но с раковинами. поэтому сразу шпаклюю, хоть пять раз, но чем? есть ветонит ЛР+, он подойдет для старта?
EREMA13 написал :
в данном случае - да
всё - к лучшему?
а какой консистенции его замешивать? далел такую что бы по шпателю не сползала, так она упорно отказывается в раковина на плите забиваться, впервые такое встречаю, хотя по ремонтом я не мастер конечно)))грунтовал церезитом
EREMA13 написал :
так сделайте погуще
всё - к лучшему?
хорошо, спасибо большое)!!!
EREMA13, кстати, а раковинки глубокие?
всё - к лучшему?
нет, с "семечки" )))
