#2936113
Предлагаю поделиться, что еще, помимо перечисленного в названии темы, может делать списанный из квартиры на дачу старый комп.
Дачный сезон приближается, однако
Это еще бутылка водки бомжам, которые вломятся в домик и стырят комп ...
Реклама
Светодиодная светотехника IEK
Led-светильники, прожекторы, ленты, лампы, таблички и пр.:
комплексные решения для любых объектов! Подробнее
Продвинутые бомжи могут посмотреть кино про себя на встроенном видеорегистраторе и поржать...
Говорят, из корпуса делают мангал. Хотя наверно быстро прогорит.
+видеонаблюдение+спутниковое телевидение
ales72 Камеру понятно, т.к. ТВ тюнер есть.
А как организовать спутниковое ТВ? Только вот безо всяких этих - купи за скоко-там тыщ.
Бюджет слабый.
alex157 написал :
. Сделать центр автоматизации:
  • включения выключения света в том числе к твоему приезду в ночи.
  • включение - выключения питания обогревательных приборов.
  • автоматический полив грядок, газона
  • отслеживать аварийный режим насоса скважины-колодца, септика
  • можно поставить электрический замок и открывать-закрывать дом дистанционно (если ключи забыл или друганы приехали раньше)
  • следить за ниличием - отсутствием электричества (нужен еще упс)
про сигнализацию и видео уже писали.
BOE Смотря что за дача - если отапливаемая и жилая - то же самое что и в городе, если нет - ноут приехал - привез - уехал - увез
BOE, Ого, какой богатый функционал придуман!!! Здорово, даже сам начал задумываться об этом в личном хоз-ве. А Вы запускали что-нибудь из этого шикарного списка? Было бы любопытно узнать используемые первичные преобразователи, датчики, ПО для этого...
В общем интересная тема...
Старый списанный комп на даче - это в основном обуза. Всё же центр автоматизации, видео и т.п. видится на более другом железе.
radeon2006 написал :
Да, такое использую. Скажу сразу основная проблема в доступности и стоимости исполнительных устройств + насколько у хозяина есть желание возиться с прокладкой дополнительных/новых проводов, разбираться в том как это работает и настраивается. В качестве самой дешевой системы, есть смысл, взглянуть на х10. Далее по цене ,наверное, будут изделия на z-wave.
Согласен с ВОЕ Х(А)-10 самый простой вариант....Правда возможно придёться с переключениями фаз (220) повозиться..
Удачи...
севаsat на даче мало у кого есть 3 фазы. Всеж поправлю X-10 не самый простой, но самый дешевый. С наскока ничего не выйдет сразу ни с одной из систем на компе, кмк.
BOE написал :
Еще доступ в интернет непрерывный, чтоб все данные отслеживать либо организация беспроводной связи по всей даче, что весьма затратно и не нудно для дачи....
Бывалый беспроводная связь на даче будет не дороже квартирной- достаточно wifi роутера
Ни фига X10 не самый дешевый, самый дешевый -- это взять Ардуино и из него слепить что-нибудь, или вообще вот такое вот: , там, кстати, ещё грозятся 1-Wire сделать, заодно эта штука и замком на входной двери поработает.
Именно, что "слепить". Очень точно описали термин процесса и предполагаемого результата.
По ссылке - только винторогий олень мог сделать в устройстве под DIN-рейку разъемы программирования и питания - СБОКУ.
А оно не под DIN-рейку, оно просто в таком форм-факторе. Типа, корпус удобный. И стандартный (чтобы свой не делать, ибо это дорого и геморройно). Хотя если кто-то сподобится это пришпандорить на рейку, то питание можно подвести к клеммникам проводами (в условиях щитка как-то сложно себе представить растущий откуда-то 5.5-мм штекер, просто два провода представляются как-то легче), а для программирования использовать miniUSB, который там совсем даже не сбоку (в отличие от "big"-USB, который действительно сбоку, потому что его больше выводить некуда, разве что на крышку, но до неё тянуться тяжело).
Касаемо "слепить", а что, пытаться из списанного компа состряпать противоестественный интеллект для дачного домового -- это чем-то отличается от "слепить"?
P.S. Представил себе винторогого оленя в подробностях, долго смеялся :-D
Клеммокопытный - еще страшней
Смею напомнить, что на эстооооонском саааайте производителя сего чуда - возможность монтажа на ДИН - указано в в виде плюча конструкции.
Поставьте мне ящик пива - я вам таких идей натолкаю, что майка завернется..
Бред все это.. Какие нах первичные преобразователи ..Ну стырите вы пару датчиков и исполнительных механизмов на заводе.. А интерфейс к ним кто вам спаяет ?Или вы датчик к ЮСБ подключите ? К компорту, ЛПТ ? Правильно -Контроллер надо будет паять..Но перед тем как паять, его еще надо придумать.. ПО сами напишете или закажете за пару-тройку штук баксов? Вы программер ? Умеете пользваться Билдером Си++ ? Знаете ассемблер хотя бы ?Бред.
самое шикарное применение старой рухляди видел в сети - Медиацентр..
Чувак поставил винду медиацентр - взял раритетный корпус от ламповой радиолы, вмонтировал в него активную аккустику с сабом, матрицу от ЛЦД - под крышкой проигователя грампластинок..Ниче так девайс вышел..
вот оно
камменты там лучше не читать - одни аудиофилы и аутентики отписались - кого за живое задело, что радиолу испортили..Ламповый звук , история, Родину предал..Идиоты.
Автор и вправду немного криворук, но сама идея...Да и при наличии нета на даче, можно функционал поширее сделать - то же интернет-радио, да и аналоговое - докупив тюнер..Кароче непаханное поле для фантазии.
4eh написал :
Реально дебилойиды - поменять РАБОЧИЙ ламповый усилок с прекрасным широкополосным динамиком (Вы вообще слушали как звучит эта "рухлядь"?) на кЕтайский унылый "*****сАбВуффер"
Понятно что вещь не без недостатков, но "в отличном состоянии" - охота экспериментов - купи такую же убитую и экспериментруй
И что самое страшное - все трое учаснегов наверняка студенты тех вузов, айтишники или аналогичная поедота.... У радиолы 100% был вход для подключения звука с материнки...
На _дачу_ можно купить за 5 тыр КОМПАКТНЫЙ медиаплеер для подключения к телеку или тупо старый ноут - взял под мышку и бросил в машину, а комп тащить г... лень - оставишь на зиму в неотапливаемом - весной он уже не заведется...
PavelK написал :
конечно же слышал..точно так же , как любой усилок на лампе 6п14п у каждого лампового совкового телевизора..Что особо винтажный звук ??Да еще и моно..Они разобрали не раритетный Фестиваль-10 скажем,или Звезду 54 - а тупо ширпотреб, которым все мусорки завалены..Приезжай в Прагу - тут купишь такого плана радио - 40-хх-50хх годов за цену китайского сабвуфера..нафик они никому не нужны, и спрос на них - чисто теоретический..
вот смотри сам -
цена мало где поднимается выше 300 крон ( 18 долларов за штуку )
где ты поставишь такую махину у себя в доме , и что ты на нее ловить будешь, если в таких радиолах в большинстве даже УКВ диапазона нету, а на тех диапазонах что в нем есть - на сегодняшний день ты словишь пару-тройку станций..Это тебе не 60-е 70-е, когда эфир кишел станциями, от профи до любительских..сегодня эфир полумертв..
Стоит у меня на кухне старый ВЭФ - только из-за того, что места немного занимает, и включаю я его раз в месяц на 5 минут - чтоб насладиться "живым эфиром" .
Понты все эти старые радиолы,- сродни увлечению коллекционирования канализационных люков..
вот, смотри что люди делает со старой "мебелью"..
Но этот Зенит хоть мебелью можно назвать - цена такого приемника восстановленого под 1500 тышши баксов ..
а эта Радиола прибалтийская - на дрова даже не годиться, не то что на мебель претендовать..
