#2936533
Вопрос: имеем стяжку , хотим класть ламинат. Нужна на стяжку саморастекайка? ламинат 12мм, подложка будет 3 мм
Мы у Вас в гостях небыли. Стяжку вашу не видели. Если сделано качественно, не надо ни какой "растекайки". Если с кривыми руками, т.е. криво и вкось, никакая "растекайка" Вам не поможет.
Стяжка не кривая, но рабочие уверяют что нужно саморастекайку 3 мм еще заливать
Если сделаете идеальную уборку после ремонта ... то возможно не нужна ...
Конечно, уборка в любом случае нужна и для наливного пола. Но не такая уж зверская.
Edika написал :
Если так, пускай прольют. А сколько стяжке дней?
стяжке сегодня месяц и 4 дня!
Edika написал :
Созрела значит. Пускай проведут косметическое выравнивание. Про грунтовать стяжку не забудьте.
Edika написал :
Так чему верить??? НЕ кривая.Зачем тогда уверяют,что надо саморастекайку? Кстати,лучшее враг хорошего.Здесь неоднократно обсуждались темы по поводу: "Наливайка отвалилась". "Залили,а стало еще горбатее" и т.д. Какие перепады у вас получились.От чего могут спасти 3 мм наливайки?
Уверяют, что ламинат скрипеть будет если не залить эти 3 мм. Стяжка ровная это точно, перепадов нет. В коридоре и на кухне уже лежит плитка. Надо положить ламинат в 2 комнатах . Я вот тож не очень понимаю зачем она нужна?
За Байкалом написал :
А что есть косметическое выравнивание?
Может быть,они хотят подровнять уровни ламината и плитки?Хотя 3 мм-не такой уж критичный перепад!
Edika написал :
Ровная визуально или же Вы инструментом проверяли?
Фотки дайте - правило, уровень положите и фоткайте. Правило лучше 3 метровое и в разные места.
SergSB написал :
Хорошо, вечером сделаю
Зачем просто так под ламинат чем-то выравнивать 3мм поверхности, которая (по заверению ТС) итак ровная? А подложка на что под ламинатом тогда?
Возьми сам проверь перепады уровнем и правилом. Если не ровно, то советую маятники сделать и наливной пол положить, а саморастекайка - сам когда пробывал, туфта, без протягивания правилом по маятникам идеал не получишь.
Edika написал :
Бывает так, что при устройстве стяжки она даёт усадку. Маяки, по которым делалась стяжка, немного выступают в высоту. Обычно это и есть 2-3 мм. Чтобы не рисковать с ламинатом, многие мастера подравнивают саморастекайкой.
sangen написал :
И "саморастекайкой",и даже правилом надо уметь пользоваться,чтобы не было "туфты"
Edika написал :
чует мое сердце, что не надо никаких саморастекаек.
SergSB написал :
а ещё лучше 5 метровое)))
...если не страдать х...ней - правИло нужно такое, о котором говорится в техописании на ламинат. Ламинат толстый, поэтому подозреваю что там будет написано что допускается 2, 3 , (или даже 5) мм НА МЕТР.
