День добрый.
Появилась такая проблема - стало вытягивать воду из сифона в ванной. Началось это не давно и раньше такого не было. Причем заметил, когда ктото сливает свои отходы жизнедеятельности, то слышно как во всех сифонах вода булькает и под ванной вытягивает, после чего когда к отверстию сливному нагибаешься, чувствуешь "дыхание канализации" (((((
Вызывал сантехников, пришли 3 добрамолодца, минут 15 повтыкали на это дело постоянно повторяя - странно странно и ушли (((
Может кто сталкивался с подобным ????!!!
т.е. я так понимаю, никаких норм на количество воды в сифоне не существует, главное чтоб был перекрыт доступ воздуху ? и как до этой розваздушки добраться ???
Как раз доступ воздуха в канализационный стояк необходим, именно для этого и делается вывод стояка на крышу, т.н. "продух". Если никто над Вами не жалуется на забитость канализации, значит забилось выше верхнего этажа, поэтому при смыве кем-нибудь и происходит подсос воздуха и срыв затвора. Нормальные санты об этом знают. Необходимо чистить стояк, либо с крыши, либо через ревизию на чердаке, в зависимости от места засора.
спасибо за пояснение. мои догадки значит были верны. звонили из жрэо, сказали что завтра гл.инженер должен будет подъехать собственной персоной ))) а пока... иду выветривать запахи амиака и заливать водой сифон ))
alez написал :
Существуют нормы. Для Отечества- глубина затвора 60мм, для буржуинства- 30мм.
Не знаю, чем объясняется, но в начале нулевых, затворы душевых итальянченских кабин- срывало на раз! Нонеча оне комплектуют адаптированными сифонами...
Какой-нибудь "умник" на верхнем этаже "покумекал", что срать на чердаке некому, а труба канальи выглядит не эстетично и заглушил ее у себя, убрав все что выше
Если он заглушил выше себя - то не далекого ума "умник"...хотя срывать начинает у самых "слабых".
А по существу вопроса: пишите бумагу в ТСЖ\УК\ДЭЗ, о том, что у вас срывает гидрозатворы и стоит запах, в следствии отсутствия вентиляция в стояке канализации. Требуйте устранить. Причины такого явления могут быть разные, от засора, до вмешательства третьих лиц в устройство стояка. В любом случае эту проблему должны решать люди, в чьем ведомстве находится стояк канализации.
Как временная мера: попробуйте установить вакуумный клапан, но на время работы сантехников его нужно обязательно заменять на заглушку.
HellRazor, в доме 5 лет назад делали капремонт с заменой стояков, я живу на предпоследненм этаже а выше только пожилая пара. Не думаю, что онибы стали чтото там делать.
Звонил вчера гл.инженеру... оказывается он на стадии увольнения )))))) но обещал в понедельник послать именно "толкового" сантехника, а те тпое что приходили, оказывается оболтусы... чтото все бегут с нашего жэса ((( что дальше будет... gayanovv, может подскажите, а есть ли в продаже "адаптированные" сифоны для ванны ??? сколькоо не ищу, кругом попадаются мелкие, причем сделаные в германии )))))
alez написал : gayanovv, может подскажите, а есть ли в продаже "адаптированные" сифоны для ванны ??? сколькоо не ищу, кругом попадаются мелкие, причем сделаные в германии )))))
Вы не поняли. Глубина сифона- 60мм, глубина воды в нем- не менее 30мм. Это отечественная норма. У буржуев- нормы меньше. Поэтому то, чем они комплектовали- у нас работало плохо. Но сколько я знаю- уже давно импортеры комплектуют сантехнику для бывшего СССР сифонами по советским нормам. То есть "адаптированными" для наших условий.
выходит у меня уже адаптированный вариант )))
пока что запах отсутствует, но по звукам вечером были слышны попытки "стырить" у меня воду из сифонов... посмотрим, что за выходные изменится )
