#3714319
Jaroljub, подделка галимая, во первых младшие болгарки делают в Китае, а самый шедевр тумблер в ж..пе, это нечто, винт там же у Боша стоит торкс.
Jaroljub написал :
что "это" по вашему мнению
"настоящее китайское качество из германии!"
Всем спасибо за обсуждение. Она меня тоже насторожила. Цена просто хорошая
Решил посоветоваться.
У меня два вопроса по этой машинке:
1.Время непрерывной работы.Сколько? Очень быстро перегревается.
2.Вопрос не мой ,но присоединяюсь.
"Вытяжной кожух для шлифования Bosch 115;125ММ (2.605.510.224) подойдет для данной УШМ?".
Написано что он для ,но может быть подходит.
И если нет,то какой искать?
Сам спросил,сам и ответил.Вот такой подходит
  1. часа 3 с небольшими перерывами шлифовал торцы бревен лепестковыми дисками. теплая. можно голову держать без перчаток и не "наспор".
  2. конечно нет , о чем написано в
просто для шлифования надо купить машинку по-мощнее.
alzp,тогда я в раздумье.Она у меня и на холостом ходу греется немного (завтра время засеку).Подержишь включённой недолго,она тёпленькая.
И как писали выше смазка течёт.
У меня есть Макита ga6021c.Если ей шлифовать без кожуха,то весь как чушка в пыли будешь.А с кожухом - не пошлифуешь.Кожух всё закрывает.
Пришлось Бош покупать (да и удобней он в реке лежит).Если ставить чашу на БОШ то она немного выступает над кожухом.Пыль конечно столбом стоит,но зато не в лицо всё это летит.
Тему прочитал ещё раз,так и не нашёл чем её смазать,чтобы смазка не вытекала
Бублик28 написал :
ну должен был сказать сразу, но не сказал - в день покупки родная смазка была заменена (фото сделано на столе в сервисе после замены масла , перед сборкой)....
ну и чашки разные бывают .... по-хорошему для бетона надо что-то по-мощнее и по-медленее. хотя я и этим бошиком шлифовал пока другая ушм в ремонте была.
alzp, а самому тогда чем смазать?Обычным солидолом или ещё чем?
Бублик28 написал :
тут сейчас набегут эксперты по смазке есть даже целая тема.
я зашел в "неродной" сервис и спросил что делать, если новая болгарка течет при первом включении. механик разобрал почистил протер и перезабил смазку. мне смазка показалось густой , но пока нареканий нет.
alzp написал :
Бублик28 написал :
По поводу шлифования этим Бошем.Сегодня покупал уровень лазерный,разговорились про болгарки и кожухи под них,ну и спросил у продавца,мол,греется,в чём причина,может знает.Он как и вы посоветовал помощнее УШМ взять.Этим не особо то и выйдет,да и перегреваться будет,плюс забиваться сильно пылью станет.Выход временный - одень носок на рукоять,чтобы не забивалась УШМ пылью.В принципе,что и происходит у меня.Сейчас думаю,забить на гарантию и разобрать прочистить или сходить в сервис,сказать,мол так и так,может и смазку заменят заодно.Плюс кожух с трубой под пылесос может закажу через них.
Бублик28 написал :
alzp написал :
Бублик28 написал :
для шлифовки мощности много не бывает, зато бывает неудобно держать здоровую болгарку .... для шлифовки бетона много обротов не надо (больше 8000 об для 125мм диска) - просто пыли будет много. вобщем 7-125 у меня пока не сдох и намеков не подает. шлифовал им и бетон (по чуть чуть) и дерево лепестком (не считал , может сотню торцов бревен лепестковым диском в течении дня). всякое бывало , хотя изначально покупал его для резки пластиковых молдингов плинтусов и подоконников -там мощность вообще не нужна, зато важен удобный хват ....
А у меня такой вопрос, у gws 7-125 где серийный номер написан ? И есть ли он вообще ?
Мои видео на Ютубе:
https://www.youtube.com/channel/UCVgDANCjXzt01FjTm195Iig/videos?view=0&flow=grid&sort=dd
Как обычно на шильдике.
Реставратор написал:
Что то не вижу, можете точно показать ?
Мои видео на Ютубе:
Ну, как бы, поди система изготовления уникальных шильдиков копеечку стоит. А такие безрассудные траты не входят в планы выгодоприобретателей, даже не смотря на возможные махинации с гарантийными случаями.
Звиняйте....не ту фотку прикрепил.
Спасибо
Так вот теперь мне интересен такой вопрос, а если на такой УШМке нету серийного номера -это подделка ???
Или всё же были экземпляры в продаже без серийника ?
Мои видео на Ютубе:
maximus написал:
Сделайте фото шильдика вашей болгарки. Если не уверены, что это оригинальная БОШевская болгарка, то сделайте фотографии с разных ракурсов. Чтобы на фото были хорошо видны все шильдики и надписи на корпусе.
Часто по внешнему виду можно определить - оригинал или нет.
maximus написал:
  1. Покупали болгарку в магазине у официального дилера БОШ? Если да, то можно узнать в магазине - где серийный номер?
  2. При покупке инструмента БОШ заполняют гарантийный талон. Или не заполняли?
  3. Позвоните на горячую линию БОШ и задайте свой вопрос. Договоритесь с сотрудниками БОШ куда привезти болгарку на предмет опознания оригинальности.
ИМХО (IMHO)
maximus написал:
Спасибо
maximus, у меня другая шильда и на ней нет серийника в принципе, но есть номер на корпусе.
alzp написал:
ВВоооттт, аот это ценная информация - спасибо !!!
Мои видео на Ютубе:
