#2938706
Подскажите как перейти от котла АОГВ17 выход 2" металл на полипропилен (стекловолокно) Dн=50 (подача) и с ППР-50 на металл насос+краны 1"1/4 без двойных муфт и переходов? Спасибо.
ПаВеЛ65 написал :
Странно, неужели все монтируют насос с проходом D=32 (1"1/4) к трубе ППР Dн=40 с проходом Dв=26.6?
Реклама
Новейшая разработка: Самая тонкая звукоизолиция
Акустик Ультратонкий доступен в интернет-магазине ROCKWOOL Подробнее
..монтируют по-всякому, но ты ж поставил задачку одним фитингом выкрутиться, а так не получится...
ПаВеЛ65 написал :
В этом случае можно использовать либо сгон 2", либо металлическую американку. Полипропиленовые и/или комбинированные американки на таком большом диаметре не применяйте.
ПаВеЛ65 написал :
Если система отопления планируется с возможностью работы и под естественную циркуляцию, как я понимаю, иначе закладка таких диаметров не нужна, то комбинированные муфты (перед насосом грязевик), байпас, на байпасе кран.
ПаВеЛ65 написал :
Можно и насосом 25 обойтись!Вопрос у вас интересный.....Эти диаметры расчитаны на естественную циркуляцию,так что смело ставьте футорки 2-1или 2-3/4и вперед....
iv.iv написал :
Естественная циркуляция не получается, в байпасе думаю нет обходимости:
  1. Длина плеч розлива более 25 метров.
  2. Высота от пола до подоконников (мансарда) 60см. Маловато будет. Батареи 350 (при расположении 10+40+10) , на 8 метрах нужен уклон 16 см., не хватает.
  3. Площадь дома 160м2. АОГВ-17.4 планирую поменять на 23. Тепловой поток Q=23 кВт при насосе D=25 создаст скорость движения теплоносителя 0.6 м/с (это предел, далее появление шума), тогда как при насосе D=32 V=0.35м/с. в норме. Может я не так считаю?
скорость Вы считаете где? в трубах или на насосе?
с наилучшими
bozzz написал :
с наилучшими
Пока в насосе и подающей трубе ППР 50 (проход 33). Не хотелось бы 25 насос гонять на 3 скорости без запаса переносимой тепловой мощности.
ПаВеЛ65 написал :
ПаВеЛ65 написал :
Вы схемку нарисуйте сюда и будут вам советы!
iv.iv написал :
Вот схема. Качество сжатого не айс.
iv.iv написал :
Поясню, я не теплотехник, месяц в инете учусь.
Я бы сделал двухтрубку от котла стояк 32трубой, лежаки 25 и отводы к радиаторам 20.Насос на обратке 32-60.
iv.iv написал :
Насколько я понимаю, у меня двухтрубка с верхним розливом, от/к котла армированный ППР 50 с проходом 33, когда на 2 батареи отводы по 20, когда на 4 батареи - отводы 25 через тройники 25 (переход на 20 тянет за собой установку переходной муфты, смысл, краны всё равно 1/2"), насос 32-40 (66 метров периметра х 0.6 напора насоса на 10 метров =39.6/10=4,0 метра напора насоса), в обратке насос установить сложновато (6м2 помещение для котла и водонагревателя, сбор обраток с трёх контуров, в помещении 3 двери и 2 окна).
ПаВеЛ65 написал :
Согласен.....
ПаВеЛ65 написал :
Несогласен,Нужно ведь и за эстетику подумать......
iv.iv написал :
Идеально было бы насос поставить на 2 этаже в тех помещении с вытяжными трубами, но оставлять без визуального присмотра не хочется.
Думаю закрепить на 1 этаже на стене рядом с водонагревателем, может ящик металлический накину(типа электрического с дверцей) для красоты.
Купил группу безопасности, вход 1", можно ли подключить через кран 3/4" или только 1"?
На расширительном бачке 12л., вход 3/4", можно ли подключить через кран 1/2" или только 3/4", труба подачи воды всё равно 1/2"?
ПаВеЛ65 написал :
Между котлом и группой безопасности Никаких кранов быть не должно!!!Расширительный бак можно подключать и через1/2,а вот 12литров думаю маловат....нужен на 10% от обьема системы!
iv.iv написал :
Спасибо.
Объём прикидывал, литров 120 не более, при переходе на новый 23 котёл, немного добавится.
По месту получается немного не так как планировал.
Обратка собирается по приведёной ниже схеме, и возникают вопросы:
  1. Не будет ли конфликта встречных потоков от разных контуров
  2. Удачное ли место присоединения расширительного бачка
  3. От подъёма трубы (12см.) в котёл можно избавиться только его заглубив
    Может это только паника раньше времени, но хотел бы на всякий случай посоветоваться.
    Всем спасибо.
