#2940028
Подключил инфракрасный теплый пол. Все по инструкции. Греет.
НО! при работе едва слышно гудит. Однако, ночью в тишине хорошо слышно. При детальном прослушивании обнаружил, что гудят медные полосы матов по всей длинне. Карбоновые полосы гудят меньше (а может совсем и не гудят, т.к. при отдалении от медных полос гул пропадает). Есть ли какие мысли по этому поводу?
Проверить входное напряжение, иначе "оно так работает", если всё по инструкции
Читаем!!!
После включения мы обнаружили, что даже от постоянного напряжения пленка не теряет своих свойств, а напротив стала греть даже лучше. Однако противный гул не прекратился, как в самой пленке, так и на плате регулятора. Было принято решение подключить фильтрующий электролитический конденсатор на напряжение 200В 1000мкФ, пуск производился при напряжении 140 вольт. К сожалению зуд не только не прекратился но и добавился ко всему прочему громкий гул в самом Загорелся конденсаторсиммисторном регуляторе, а ток потребления пленкой подскочил с 0.50-0.6А до невообразимых 2А плюс ко всему это сопровождалось бешеным нагревом самого симмисторного ключа. Но самое интересное произошло потом- взорвался электролитический конденсатор и из разорванной верхней части пошел густой пар который быстро заполнил часть нашего помещения. Естественно, как только он взорвался, мы прекратили подачу напряжения.
         После проветривания было решено попробовать с другим более выносливым  высокочастотным электролитом на 400V 4,7мкФ. После включения и этот конденсатор разогрелся буквально за 15 секунд до 80 градусов, а гул в пленке и зуд регулятора не прекратился. Кроме того, ток потребления опять подскочил до 2А. Такое поведение может  с определенной долей уверенности говорить, что сама пленка обладает индуктивными свойствами и в паре с конденсатором могут образовывать колебательный резонансный контур. В виду того что гул так и не был побежден мы жаждали продолжения эксперимента  до «победного конца» и он наступил.
В качестве фильтра был использован конденсатор неполярного типа, используемый в фильтрах импульсных блоков питания. После включения тут же было обнаружено практически полное отсутствие жужжания, полное отсутствие перегрева, как конденсатора, так и управляющего симмистора. Но самое главное ток потребления упал до номинальных значений.
Neitrinos написал :
ржал-с..
а что и вправду так гудит что аж через бетонную стяжку слышно ?
Neitrinos написал :
ржал-с..
Neitrinos написал :
конечно же может..только к резонансу колебательного контура - звуковые колебания каким боком причем вообще ??чем они начинают издаваться ??
жужжит это все хозяйство только по одной причине - из за взаемодействия двух проводников с токов по закону Ампера.Они взаимно притягиваются и отталкиваются - создавая звуковые колебания..
кстати, жужжит даже спираль в лампе накаливания - если прислушаться хорошенько..
тоже наверное из-за колебательного контура, резонанса и прочей лабуды ..
4eh написал :
а если ток постоянный?
Neitrinos написал :
то не должно поидее жужжять..
но при постоянном токе и о колебательном контуре говорить вообще не приходиться..
Neitrinos написал :
Это кому-ж в голову пришло включать полярный электролит в цепь переменного напряжения? И потом удивляться что взорвался? Мы такие "экскрименты"-приколы в школе творили. За что немало раз приходилось вызывать родителей на разборки с завучами/директорами. Т.е. ещё тогда тема включения эл.лита была понятна и прозрачна для школьников 5-6 классов. Впрочем я рад что вы открыли для себя что-то новое.
4eh написал :
Да-да, и толчки ощущаются даже в паре километров от эпицентра ТП.
zvezdopad написал :
там ненаписано что они включали полярный.Электролитические конденсаторы есть и неполярные..Непонятно вообще что они за кондеры включали туда , особенно порадовала фраза -
Neitrinos написал :
а на вот это вот
zvezdopad написал :
гыгы
никогда не стояли близко от такого вот девайса ?
zvezdopad написал :
походу там постоянка как раз
4eh написал :
ну тогда то Карлсон)
4eh написал :
отлично жарит!!!!!
Neitrinos написал :
неа. переменка
Neitrinos написал :
Загорелся конденсатор симмисторном регуляторе
симмистор ставиться в переменку,- в постоянке тиристор..
Neitrinos написал :
отлично жарит!!!!!
и жужжит тоже неплохо..
у меня электроплита - стеклокерамическая панель - под стеклом открытая спираль из нихрома видна. Ее когда включаешь холодную - она так воет, что будь здоров..
и терморегулятор постоянно ее дергает, только и слышишь это жужжание .. при пуске - когда спираль ток побольше берет..
4eh написал :
Это не даёт право плёнке так нагло жужжать))), тем более там не такие мощные нити что можно на них жарить
Neitrinos написал :
ну тогда это Карлсон..
4eh написал :
что то с питанием видимо не то
Выходное напряжение такого регулятора определяется фазовым углом отпирания симистора. Чем раньше относительно начала полупериода сетевого напряжения отопрётся симистор, тем большая часть полупериода напряжения поступит в нагрузку.
ну вот такое там напряжение,
ну и что - жужжать прикажете..
Neitrinos написал :
Источник, я так полагаю,
Интересно, а если просто через сетевой фильтр (для компьютера) включить... Надо попробовать
antlyx написал :
Эффекта нет.
4eh написал :
А вот мне "говорили", что Тиристор в постоянке открывается "наполную" и не закрывается, и еще "говорили" , что симистор - это двунаправленный тиростор
antlyx написал :
Источник, я так полагаю, отсюда
я и не присваивал их) таких экспериментов не ставлю
haramamburu написал :
что симистор - это симметричный тиристор, и что внутри одного симистора находится два тиристора..А еще мне говорили, что полярные электролиты можно включать в переменку..Только через диоды, два штуки паралельно - каждый в свою полуволну..
точно так же - как тиристоры в переменку.
4eh написал :
Так читать-то надоть уметь? Дальше что написано?
Neitrinos написал :
Я понял именно так - в первых двух случаях были использованы обычные, полярные эл.литы - что есть нонсенс. В третьем был применён неполярный, что и дало какой-то положительный результат. Вобщем сгладили они синусоиды. Эмпирики бля...учиться давно известному не хоцца, а хоцца всё и сразу, и сейчас.
4eh написал :
Больше того - я подобные делал себе сам. И помощщнее. Пара силикатных кирпичей с прокорябанными канавками внутрях и намотанная на оправке нихромовая нить, расчитанная "арихметикой" второго класса - картошечка на таких "козловых" плитках жарится вкусная.
4eh написал :
Стандартное включение, в диагональ диодного моста. Может в ТП ТС и стоит мост из диодов средней мощности, а тиристор как-раз в диагонали? А "гундосит"...ну что-ж тут с переменкой поделать-то, особливо ежели неправильная синусоида, а почти меандр, а-то и вовсе незнамо что? У мну вот индукция, когда кастрюля полупустая (легкая) вы-б послушали как "гундосит" на отметке "бустер".
zvezdopad написал :
вы хотите сказать - что причина всеж в несинусоидальности была ?
Вообще статья естествоиспытателя какого-то, и верить в ее правдоподобность , или делать для себя какие-либо выводы из нее - не вижу смысла..
4eh написал :
Да нет, токо в переменности тока (каламбурчик однака).
а полярный электролит делает его "менее переменным" ??
зы.- любимые термины препода по автоматике - "плюсее" и "минусее"
4eh написал :
Отнюдь! Он только повороты синусоиды делает плавнее и плавнее. Отседова и "гундёж" становится всё тишее и тоньше, "стухает" как-бэ. Иначе представьте - как огибать крутые повороты-то? Головка-то кружится? Непроизвольная звуковая реакция. И ведь частоту звука вполне легко определить, как 50 герц вероятно.
zvezdopad написал :
Иначе предсавьте - как огибать крутые повороты-то?
аааа. Ну теперь все ясно стало..я кажется даже понял почему конденсатор проводит переменный ток и не проводит постоянный..
