#2940264
Как правильно сделать вентиляцию (туал/ванна)
Дано: вентканал в туалете, этаж 7 из 9 ти, на моем 7м этаже ниже канала нет, он идет рядом видимо, т.к. стена в 1.5 кирпича.
Надо: сделать вентиляцию в ванну (прорублено окно) и в туалете.
площадь туал. 1.2 м.кв,, ванны почти 4 м.кв.
Правильно ли установить 2 фланца по 125-150 мм. трубу, и развести нижнюю в ванну, верхнюю в туалет. На концах будут вентиляторы.
Вопросы: что лучше использовать 125/150 трубу пластиковую с уголком или из фольги рукав вентиляционный с хомутами?
Нужны ли обратные клапаны?
Достаточно ли 125мм. труб?
Вентиляторы будут независимые в каждой трубе (ванна-туалет). Насколько вообще нужны вентиляторы? Можно ли их поставить потом, после, если просто решетки работать не будут? Электрика подведена к обоим проемам.
Или лучше ставить тройник?
отверстие в канал сейчас 145х400 мм.
Выглядит все так:
Планировал 2 фланца, и нижнюю трубу на ванну, верхнюю в туалет выпустить. Трубы закрываются коробом.
Сделать надо на выходных.
Вы хорошо сделали что электрику подвели к обоим проемам
--- ну в туалете вентилятор иметь лучше, включил свет в туалете и вместе заработал вентилятор, выключил и сама выключилась. вентканал всеравно остался открытым, также и в ванной
--- про диаметры: мое мнение 125 больше чем достаточно ( зимой надо что бы тепло не убегало )
Сделайте чтобы вентилятор(ры) включался(лись) независимо от света. Иногда бывает вместе со светом неудобно.
