#2940306
Уважаемые форумчане прошу подсказать очередность выполнения следующих работ в комнате.
Покраска потолка водоэмусльсионной краской, поклейка обоев, циклевка и покрытие лаком паркета.
Что в первую,вторую и последнюю очередь. Думаю,что паркетом не стоит заниматься в первую очередь. Но все же какой порядок будет правильным?
думаю так:
краска потолка
оклейка
циклевка лак
подкраска мелкостей...
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Тоже склоняюсь к этому. Смущает только тектурные обои могут забиться пылью. Или это не проблема?
А сколько времени нужно подождать после потолка и обоев перед паркетом?
потолок - паркет - обои. От обойного клея лак (если вы дадите ему нормально просохнуть и набрать прочность) легко отмоется. Если испортите обои во время циклевки, или испачкаете их лаком, то восстановить уже не сможете.
Arkrem это логично. Потолок - паркет - обои. Вероятно вы правы.
Можно даже паркет - потом покраску и обои. Причины - пыли на потолке будет меньше. Но паркет придется качественно укрыть. Даже не пленкой - а картоном.
(495) 50-50-50-6
smp, только при поклейке обоев не испортите свежий лак, если торопитесь закончить ремонт. Он высохнет, но прочность ещё набрать не успеет. Поэтому ходить при поклейке лучше в носках, а не в обуви. Ножки стремянки и т.п. оборачивать тканью или пленкой в несколько слоев, чтобы лак не поцарапать.
Тоже вариант.SergSB пыль на потолке все же меньшая проблема, ее не трудно тряпкой убрать. А вот испорченные обои будут проблемой.
Arkrem торопиться не буду. Но не знаю все таки сколько нужно лаку сохнуть?
smp, зависит от того какой лак, читайте инструкцию, в ней обычно указано, когда допускается полная механическая нагрузка.
Если аккуратно обои клеить не умеете, то не помешает полностью пол плёнкой застелить на время поклейки.
И не забудьте стены прогрунтовать до работ с потолком и паркетом. А после циклёвки, когда будете пыль с пола удалять, то удалить её сразу и со стен (и с потолка, если она туда доберётся).
Arkrem Спасибо, буду стараться поаккуратнее работать.
