#2941389
Подскажите, пожалуйста!Можно ли на лаги(расстояние между лагами 70 см) положить плиты OSB, а сверху ламинат или кавролин.Если можно,то какая должна быть толщина плиты OSB и нужно ли какое -нибудь покрытие между плитой и ламинатом?Или лучше вообще бетонные полы?Что лучше и качественнее?Заранее спасибо за ответ.
Нормально получится. Используйте OSB-3, они прочные и влагостойкие, толщиной 20-22мм. Сверху ламинат и ли ковролин.
Спасибо, большое,для нас женщин, этот совет был очень важен.А все таки какой пол лучше бетонный или на плитах?
Если есть бетонный пол, то лаги не нужны. Кладите сразу ламинат.
Лаги используются на первых этажа- для гидроизоляции и утепления.
Нельзя сравнивать бетонные полы и полы на лагах, у каждого из них есть свои достоинства и недостатки. Полы на лагах делать проще, быстрее но они более шумные чем бетонные. Смотря что у вас снизу, если квартира однозначно делать шумоизоляцию, если земля желательно сделать гидроизоляцию и постелить минвату для утепления.
sarlen написал :
Н-да...-
Немного легче (в плане таскания тяжестей), но не проще.
