#178755
Делается насыпной пол по технологии КНАУФ. Из-за низких потолков хочется минимальную технологическую толщину насыпного пола.
Также в квартире меняется проводка.
Какие варианты прокладки проводов предпочтительны?
  1. Кинуть провода в гофре на плиту, сверху металлический уголок, сверху пленка и насыпаем керамзит.
    • жесткая конструкция
    • защита от "шальной дрели" - даже случайно провод не заденешь
    • нужно много недешевых нынче уголков
    • пол становится толще: по технологии нужно минимум 15мм засыпки над верхней точкой этой конструкции (против 20мм всего)
    • проводов много и под разными углами, как на все это ляжет плоская по своей природе пленка?
  2. То же самое, только сначала пленка, потом вся эта конструкция с проводами.
    • проблема с укладкой пленки (если я ее не придумал) исчезает.
    • провод нужно выводить за пределы засыпки - пленку дырявить???
  3. Вариант 1, но отказаться от уголков (плита, провод в гофре, пленка, керамзит).
    Относительно первого варианта:
    • выигрываем до сантиметра высоты
    • лишаемся "защиты от шальной дрели"
    • сомнения в жесткости гофры - не даст ли в итоге керамзит усадку от ее сминания
  4. То же самое, но сначала пленка (плита, пленка, провод в гофре, керамзит)
    Плюсы и минусы относительно предыдущего как в варианте 2.
  5. Плита, провод, пленка, керамзит
    Относительно третьего варианта:
    • толщина еще меньше
    • а с проводом ничего не станется?
  6. Плита, пленка, провод, керамзит.
  7. Вообще не замуровывать проводку в пол, пустить все за плинтусами и в горизонтальных штробах в стенах.
    • никаких проблем с проводкой в полу
    • нужно много штроб
    • провода длиннее
Что из этих вариантов рекомендуется?
Насчет пленки. Если ее единственная цель спасти соседский потолок от воды, то стелить на плиту ниже всего остального. Если ее цель за одно спасти и Ваши полы, то класть поверх ГВЛ.
Шалить дрелью не стоит. Все таки кроме проводов можно и гидроизоляцию испортить.
Если вероятность безумного дырявления пола высока, то можно проложить провода в металлических трубах (в этом случае не понадобятся ни гофра ни уголки).
Ps. Лично мне не нравится идея проводки в стяжке, а в штукатурке штробы делаются без проблем.
Реклама
Масло с воском для пола и лестниц GNature 255
- Защищает от истирания, пятен, влаги;
- Легкий уход, простое обновление,
- Подчеркивает текстуру древесины Подробнее
Плёнка под засыпку укладывается для защиты засыпки от набора влаги из перекрытия. Поэтому от лишней дырки в плёнке беды не будет. Многие вообще не укладывают плёнку (сухие перекрытия и не последние этажи).
Если Вы планируете поверх засыпки полы из ГВЛ, то непонятно от какой "шальной дрели" вы хотите защититься уголками? По технологии покрытие должно быть плавающим и к нему крайне нежелательно крепить конструкции.
Возможно в вашем случае лучше будет использовать Кнауф Убо поверх проводки в пластиковых гофрах (Убо ощутимо дороже но более удобен в использовании)
Radj написал :
Насчет пленки. Если ее единственная цель спасти соседский потолок от воды, то стелить на плиту ниже всего остального. ...
Эта плёнка не спасёт соседей от воды, да и не предназначена она для этого. Зато она не позволит потом испариться воде, которая при хорошей протечке впитается в засыпку и будет потом испаряться МЕСЯЦАМИ.
Сделал в двух комнатах насыпной пол по технологии КНАУФ, проводку протянул по полу.
Провода проложил в гофре на плиту (каждый провод отдельно) по периметру комнат (при желании можно сделать не глубокие штробы в стене у самого пола) и закрепил гипсовыми "лепешками", чтобы не "болтались".
  • провода не мешают при проведении работ
  • нагрузка у самой стены значительно меньше
  • сверлить знаем где надо, а где нет (правда, сверлить в ГВЛ полу думаю надо только в КРАЙНЕМ случае)
  • значительный расход провода и гофры
* - при желании можно гофру идущую вдоль стены "накрыть" слоем РОТБАНДА или другой какой штукатурки, что придаст дополнительную прочность. А на толщину слоя у самой стены думаю можно закрыть глаза, что я собственно и сделал в своем случае.
Что касается пленки...
В первой комнате положил. Во второй от нее отказался (6 этаж - какая нафиг влага).
Нагрузка на лист ГВЛ распространяется равномерно. Сминание гофры под ГВЛ сложно себе представить. К примеру: Вся проводка в квартире у меня походит через коридор , где пока пол не стелил, сверху гофры на плитах лежат листы оргалита (чтобы не цепляться) - гофра в порядке.
Drejan написал :
Вот и я думаю что только вред от нее. Другое дело пленка поверх ГВЛ. Пролил на нее воду - ничего не размокло. А если и протекло в засыпку, то пленку снять легко для более быстрой сушки.
