Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#2943060
Планирую переделывать сантехшкаф, но не нашел информации какие лучше использовать фиттиги. Сейчас все уголки и тройники - чугун (Россия), но после того как сантехник который менял прокладки на счетчике умудрился один такой раздавить, подумал а не лучше ли перейти на что-то другое. Посоветуйте каких фирм и из каких материалов стоит брать уголки, нипеля, сгоны и т.д. И есть ли смысл для облегчения монтажа/демонтажа использовать после счетчика хотя бы одно соединение с накидной гайкой, а не только соединения на льну ? С одной стороны не придется трогать счетчик если надо что-то поменять после него, но насколько надежны и долговечны такие соединения ?.
Tolyar написал :
Бронза ,Viega
Если Ваш сантехник умудрился раздавить чугун, то и другой металл (сплав) перед ним не устоит ИМХО.
Тундра написал :
чугун
очень много порошкового чугуна, ломается даже от фум ленты.
Да какой чугун!? Оно и по весу, и по внешнему виду пористому видно - китайские какашки сушёные это, а не металл.
EV.SA написал :
Бронза ,Viega
поддерживаю
EV.SA написал :
Бронза ,Viega
А что скажете о FAR или RBM ? Просто думаю по возможности всё в одном месте закупать и редукторы и фильтры, и т.д.
И еще вопрос, бронзу на лён сажают или на что-то другое ? А то надо проконтролировать, что мне понавертят.
Тундра написал :
Ну скажем так, он не совсем раздавил, но трещина явно где-то появилась, так как устранить подтекание удалось только покупкой нового уголка. Да и то как выяснилось не на 100%, новый уголок он посадил на лён + силикон (на тюбике была надпись клей, но по запаху и консистенции явный силикон на уксусе). Ну либо вариант он и второй уголок треснул пока счетчик закручивал, либо он еще и лён фигово замотал.
Tolyar написал :
Ничего, т.к. эти производители в основном делают арматуру (фильтры, редукторы) , а не фитинги.
Что касается резьбовых фитингов, поддерживаю мнение, что лучше бронзы от Viega пока ничего нет.
Tolyar написал :
Зовите тех, кому доверяете.
Tolyar написал :
Вот не понимаю на кой чёрт многие сантехники любят мазать силикон на лён и на резьбу,скажу одно лён и без этого вонючего силикона прекрасно держит давление горячей воды спокойно 40-50 Бар а если в месте со льном использовать,унипак или мультипак то вообще сказка
А латунь Tiemme совсем плохая? Про Viega у нас и не слышал никто...
Брейгель написал :
отличные фитинги.
Tolyar написал :
Так и купите,фитинги виега,фильтры и редукторы фар,все в одном месте,место на форуме известное.
Косожихин написал :
Понятно. К счастью такое не попадалось. Вот с "раковинами"-свищами покупал два раза, да и резьбы такие, что приходилось заглаживать, иначе лён срезали, как бритвой )))
Спасибо всем! Буду брать виегу. И еще вопрос в догонку, насколько имеет смысл использовать американки, вместо льна ? Ведь понятно, что соединения на американках проще разбирать (фильтр, редуктор), но вот как часто придется менять прокладки у viega или FAR ?
можно использовать фитинги sanha )
Makarone написал :
+1 для стальных труб самое оно + цинк
Tolyar написал :
Всему свое место.
Брейгель написал :
Тоненькие они какие-то. Хотя наверняка приличное давление выдержат.
Продавец написал :
Не показались. А может - просто не все. По крайней мере General Fitting рядом выглядят как жалкая поделочка, пригодная только для садового водопровода. На которых, собственно, этот GF и специализируется. PS Не. Ну назвать удлинитель тоненьким - это надо его с зажмуренными глазами даже и не потрогать.
Фитинги GF в квартире применял только в 2х случаях:
Удлинитель хромированный 1/2 15мм нр-вр - Требовалась дешевая времянка для С/М - перекручивать местами шланг лейки душа и подводку к стиралке.
Y-тройник 1/2 нр-вр-нр - На слив с промывных фильтров FAR.
Думаю в других местах бы не рискнул использовать, да еще под давлением... Мягкий какой-то металл совсем..
Вы привели в пример исключение из правил. Действительно у tiemme классные толстые удлинители, а у GF очень хлипкие на вид, но вся остальная фасанина в пользу GF. Только коллекторы GF не видел, а всё остальное мог сравнивать напротив друг друга.
А муфты, уголки вн/нар, тройники с наружной резьбой неужели у Tiemme хуже?
Похуже... Хорошо бы взвесить, но весов точных нет.
Продавец написал :
Те дохлые круглые удлинители действительно пакость. Но у GF есть и шестигранные удлинители, с гораздо более толстой стенкой. Есть у них убогие полупроходные тройники, например. В то же время есть нормальные GF и тройники, и уголки, и что хочешь. Из латунных APE неплохие фитинги.
Продавец написал :
Они похожи на тиеммовские. А краны в них получше, но туговаты.
