#2943993
Добрый вечер!!! Копили копили и в ипотеку с женой купили хрущёвку, на 5-ом этаже. собрались клеить обои и в углу обнаружили трещину и потёк с крыши, посоветуйте пожалуйста как устранить эту утечку, может с чердака чем залить???
Заранее очень благодарен!!!!
ну для начала надо напрячь ДЕЗ...а уж потом махать инструментами...это их хозяйство ...пусть поправят...
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Umka написал :
В обязательном порядке.Причем "по горячим следам",а то потом скажут,мол сухо все.У меня дома такая же фигня.Достает периодически.Сам-то все сделаю,а что толку,если в кровле дырки.
Umka написал :
В понедельник пойду!!!!
ой думаю в понедельник не до вас им будет!!!Обмывать будут избрание нового ....как бы это высказаться то...
Пока этот ЖЭК дождешься, проще самому сделать.
Когда установится ясная,солнечная погода,подняться на крышу, поискать так называемые "дутики" и, как следствие, разрывы в стыках. Вскрыть все эти подозрительные места, пущай сохнет. Растопить обычной смолы два - три ведра, запастись загодя ролькой рубероида. Можно просто пролить жидкой смолой, можно и наложить "латки" из рубероида. Поверх латок опять смола.
Можно проще. Огнеметом ( это специальная газовая горелка), растопить старое покрытие из рубероида, и прям на эти места клеить новый рубероид.
(!) Обратите внимание. Есть ли ли уклон кровли в сливы? А то иной раз так понастроят, что вода от дождя стоит лужами, из за отсутствия уклона...
ЖЭК,конечно же нужно напрягать, но это такой гиморой.... И сделают как обычно - для отмазки
Кстати, в ЖЭКе вам точно скажут - ждите солнечных дней, иначе вся работа на смарку
Труженик написал :
подняться на крышу,
да хтож вам даст то???без деза
Труженик написал :
где все это возьмет обычный обыватель и как он будет топить???костер на крыше??
Труженик написал :
это фашисты так делали...
Труженик написал :
там придет казбек и ничего такого не скажет...дез нужен для открытия дверей на крышу и контроля работ чтоб ты там ничего лишнего не сломал!!!
Григорий83, не сообщил, что за дом. По фото думается панельный. Всё дело в панельном шве.
Umka написал :
Костер внизу,на земле. Уверен, не нужно объяснять, как понять пару ведер смолы на крышу )
Umka написал :
А еще фашисты строили ДОТы и ДЗОТы из железобнтона. И что теперь, железобетон нельзя использовать?
Огнемет ( газовая горелка) - это профессиональный инструмент кровельщика
Труженик написал :
Был такой у нас с 1988 года. Отличная вещь!
За Байкалом написал :
Дом хрущёвка, панельный, трещина по стыку
зачем спрашивать всё открыто, я сам задумываюсь замок на чердак повесить
Всем привет!Читайте тему гидроизоляция,спектр гидроиз. материалов большой,есть и такие,которые гарантированно уберут влагу изнутри.
Мысль появилась следующая: летом, убрать керамзит, постелить мягкую кровлю и смолой швы пролить, сверху опять засыпать керамзитом.
наткнулся на такой материал что скажите? и что еще можно использовать.
Дез жэу и всё остальное эт хорошо. но когда сделаю ремонт и с мне затопит квартиру будет очень прискорбно. так что лучше выделю немножко энюшек и над своей квартирой сделаю гидроизоляцию.
Step5562 написал :
Спасибо! пойду искать
Григорий83 написал :
Мысль несомненно хорошая.В том смысле,что сделать надо.Только для начала определитесь на месте,в чем конкретно причина.
Например у меня невозможно сделать своими силами.Придурки дворники постоянно лупят по краю кровли,сбивают сосульки.Разрушилась не только верхняя изоляция,а разошлись металл.отливы.Есть и еще места протечек по всей крыше.Вода затекает "хитрыми" путями и накапливается в чердачной "шелухе" и только потом все дерьмо просачивается ниже.Своими силами сделать нереально.Надо полностью менять всю изоляцию.
mihamaster написал :
  • 100000 Такое часто бывает в панельных домах. Панельный шов пришел в негодность. Кровля не при чём.
А чердак-то есть или сразу выход на крышу? Чей-то я так и не понял... Если есть чердак, то смотреть там на предмет "где течет", а если сразу крыша, тады ой.... долго будете искать, если честно.
По поводу жидкой резины - хорошо в том случае, когда вы ею защищаете с той стороны, с которой вода идет, как бы не получилось аналога с натяжным потолком - когда соседи сверху зальют там такой прикольный пузырь получается...
Скорее всего дело в панельном шве, причем больше в вертикальном, чем в горизонтальных двух. Возможно, нормальная гидроизоляция стыков в этих местах снаружи полностью решит проблему.
Ну и в ДЭЗ все равно надо сходить и написать жалобу на протечку - на устное обращение просто забьют и все.
