#2944563
Здравствуйте. Уважаемые специалисты подскажите какие-нибудь конторы, где можно заказать фасады для прихожей.
Делаю мебель для себя. Уже собрал кухню. В ней использовал готовые фасады из натурального дерева. На фирме, где я их брал, существовала стандартная размерная сетка.
Таким образом я выбрал фасады подходящего размера и уже под них подгонял при проектировании корпуса шкафов.
Нечто похожее планировал реализовать и в прихожей.
Но шкафы в прихожей имеют свою специфику. Например открывающаяся дверца шкафа для одежды должна быть высокая – около 1,8-2,2 м. В стандартной сетке производителей готовых кухонных фасадов нет таких размеров по высоте.
Рассматривал вариант заказа изготовления рамочных фасадов. Но всё что мне удалось найти в Москве – это мдф профиль, покрытый плёнкой. Такой вариант мне совсем не подходит. Меня устроили бы фасады из рамочного профиля, покрытого шпоном, но я нигде не могу их найти в моём регионе проживания(Москва-Подмосковье), есть только с покрытием плёнкой.
Также устроили бы классические лакированные фасады из массива по приемлемым ценам на заказ.
Наверняка кто-нибудь из вас сталкивался с заказом таких изделий. Подскажите где можно заказать такие фасады с большой высотой для шкафа прихожей ?
Фасады из массива при таком размере поведет, лучше из мдф под шпоном.
Реклама
Новинка в интернет-магазине ROCKWOOL
Акустик Ультратонкий - эффективное и простое в применении решение.
Тишина без компромиссов. Подробнее
кухонщик написал :
Не факт смотрим фасады для корпусной ,рамка массив ,а филенка мдф под шпоном
фасады 2200*450 уже года два благополучно стоят на прихожей
Mega549 написал :
смотрим там же
что бы большие фасады не "вело" ставят "Системы выпрямления дверей"
такие штуки видел в итальянских шкафах из массива
ABT написал :
такие штуки
ставят когда известно направление деформации в т ч из массива например вот с такими роликами (дверь выгибается внутрь)
здесь же о других проблемах идет речь
2 EV.SA
спасибо за информацию.
похожие фасады использовал при сборке кухни.
действительно есть большие размеры.
но уж очень большие ограничения в выборе.
ширина створки только 450.
этот вариант подходит для двухстворчатого шкафа (т.е. шкаф должен быть 900) у меня столько не проходит.
а через одну створку в 450 мм в шкаф лазить - мне кажется узковато будет !?
Видел рамочный шпонированный профиль производства "Союз"
попробуйте узнать вот тут
EV.SA написал :
да, совершенно верное, сосед купил итальянский шкаф, типа из массива, ему нифига не объяснили, что дверки надо будет настроить, через несколько дней, двери выгнуло во внутрь, он этого не заметил, и расцарапал заднюю дверь.
mirdereva дороговато конечно - но можно рассматривать как вариант
по поводу рамочного профиля "союз"
не вижу информации в интернете, да и сам я вряд ли смогу из него делать фасады.
вот если бы фирма какая-нибудь была, которая изготавливает из него фасады под размер заказчика.
