#2945631
Я сделала на участке дренажные канавы для оттока воды, по периметру здания. На дно канавы выложен геотекстиль, в него положен гравий, и планирую этот гравий так в геотекстиль и обернуть, как показано в руководстве к созданию дренажных канав. А сверху засыпать грунтом.
Но вот возник такой вопрос: геотекстиль имеет с одной стороны гладкую, а с другой шероховатую поверхность. И, я так понимаю, с разных сторон по-разному пропускает воду. Мне нужно, чтобы вода уходила вниз (в гравий - грубо говоря). Так вот - какой стороной наверх нужно класть геотекстиль? Чтобы не получилось так, что вода к гравию наоборот пропускаться не будет, и будет чача на поверхности.
Извините, путано объяснила. Заранее спасибо за ответ.
Сколько пользовался геотекстилем никогда не парился, где у него какая сторона.
Разница в поверхностях — очевидно просто технологическая.
Вот пароизоляция — там сторона важна.
Да! положите лучше в гравий трубу в геотекстиле.
У нас же есть контора "Рувинил" - продают от 10 метров.
То есть вода будет спокойно уходить в землю, какой стороной его ни положи? У меня черный геотекстиль ГЕО-80. Я делаю канавы без труб. Мне нужно изолировать гравий от слоя песка который будет сверху, но при этом, чтобы свободно уходила вода.
Никакой геотекстиль, тем более закопанный, не прикажет воде куда течь. Куда уклон будет у вашей траншеи, туда и потечет.
Да, дренажные трубы обернутые геотекстилем лучше для отвода воды, чем обернутый геотекстилем гравий. Но и конструкция с гравием работоспособна. Сторона геотекстиля (гладкая -шероховатая) тоже неважно какая наружу, вода проходит сквозь геотекстиль ПОПЕРЕК ее поверхности.
А можно вместо геотекстиля использовать стеклоткань?
зачем дешёвый материал менять на дорогой?)))))
alpica написал :
Так стеклоткань есть, а геотекстиль надо покупать.
Производителей геотекстиля сейчас много, и каждый старается продать свою продукцию.
И каждый говорит, что его материал особенный и лучше чем у других. Я с этим материалом работаю в качестве потребителя уже двадцать лет. Работал и с импортными материалами и с отечественными. В Москве был завод Веротекс, выпускал продукцию хорошего качества, лет десять его уже нет. Есть хороший завод в Ногинском районе, Вистекс, есть еще ряд заводов в регионах, в Железногорске Курской области Ниипромтекс, и другие. Тот же завод Технониколь тоже производит геотекстиль нормального качества.
Не зависимо от производителя и цены, назначение у всех этих материалов одно и то же, так что нет разницы какого производителя материал использовать. Что же касается вопроса топикстартера, то у геотекстиля нет приоритета, какой стороной его укладывать, есть геотекстиль иглопробивной, он лохматый, есть термоскрепленный, есть колондрированный, поджаренный с одной или с двух сторон. Суть и назначение его от этого не меняется, меняется только область применения.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
