#2945646
не помню на каком именно форуме видел фотки рабочего места на лоджии или даже в жилой комнате.
на верстачке среди прочего присутствует электроточило. так вот, собственно, вопрос.
как кто борется с опилками, которые разлетаются от точильного камня в разные стороны?
когда мне приходится много работать с точилом, то похож на шахтера - вся фотокарточка в тырсе, белые только круги от очков.
или это тока я такой липкий для опилок, или где?
У меня лицо чистое остаётся . От груди и ниже опилки .Точило в гараже .
Реклама
Компактный сварочник от АО "ГРПЗ"
Надёжный сварочный инвертор ФОРСАЖ-180 от лидера авиаприборостроения.
Купить у производителя Подробнее
oleg555 написал :
как кто борется
Проще всего, в квартире (на балконе), использовать бытовой пылесос. (ИМХО, конечно, но кто опровергнет?)
кожух с максимальным охватом круга и пылесос помогают.
Я под круг ещё ёмкость вроде большого блюдца с водой ставлю-помогает хорошо.
2 pashka.exe
камень окунается в емкость? или просто под камнем стоит "уловитель" с водой?
под камнем стоит "уловитель" с водой - тоже так в нашей школьной мастерской.
oleg555 написал :
2 pashka.exe
под камнем стоит уловитель,не окунается.
Магнит положить в р-не диска, всё собирает...если обвернуть бумагой, легко будет его очистить.
FF77 написал :
Почти правильно ,только если обернуть в пакет полиэтиленовый ,и потом его вывернуть . То будет еще лучше .Вся стружка останется в пакете .
Микаэл, где ж Вы раньше были! А как очистить от опилок(тысячи их)магнит, если нет более мощного магнита в пакете?
магнит не соберет немагнитную абразивную крошку с круга.
Warhamster, проверьте, как реагирует на раствор серной (из аккумулятора) или соляной кислоты материал самого магнита. Если кислотостоек, то растворите стальные опилки раствором кислоты.
И большую часть опилок можно просто снять пальцами.
Очистись магнит поможет пластилин.
Для большей чистоты рабочего места я поставил на точило два алмазных круга. На медной связке 160/125 лучше еще крупннее если найдете и второй на бакелите 125/100
Вся пыль от стружки металла про магнит в пакете хорошо придумано попробую.
Опилки еще хорошо собирать липкой стороной скотча.
мой вариант :
glavmex, что обдираете алмазными? Если потавить боковины кожухов, меньше полетит в воздух.
glavmex, что обдираете алмазными? Если поставить боковины кожухов, меньше полетит в воздух.
На алмазном обдираю все после большого точила Твердый сплав сразу на медном круге а чистовую на бакелитовом.
Вольфрамовые электроды для сварки в аргоне , электрод окунаю в воду для меньшей пыли.
Боковины без патрубков вытяжки и самой вытяжки не помогут.
