#2947551
Кто нибудь закупался в магазине legrand-220,ру? Не подделки у них?
И еще вопрос Легранд Валена Российского производства стоит брать? Как по качеству?
legrand = Легран Д
Реклама
Автоматические выключатели ВА47-29 IEK
Новое поколение: еще надежнее и безопаснее.
Опломбировка заглушками IEK. Защита от поражения током! Подробнее
Смысл то тот же
Зато в тему вопроса
По Легранам - спросите авмала - он их главный сподвижник на форуме.
Спасибо
drdollar написал :
Ну почти...
VladislavV написал :
Ну почти...
"А вы не знаете, так молчите ..."(С) (к/ф "Берегись автомобиля")
avmal,
На ловца и зверь бежит )))))
Подскажите пожалуйста Как российский (в частности ульяновский) легран в эксплуатации?
А контору никто не знает?
timnike написал :
Если вы про розетки Valena, то вполне прилично. Если их тысячами через себя не пропускать, то и не отличишь от португальских или французских, а я как-то интуитивно на 90% их отличаю по частично вкрученным на клеммниках винтах, по шлицам винтов ... Нормальные, в общем ...
timnike написал :
Вы про бывшее КГБ? ФСБ сейчас называется.
avmal написал :
СБ сейчас на
Нет про эту : legrand-220,ру
Спасибо
timnike написал :
legrand-220,ру
Мои заказчики обычно на www.legrand2.ru берут.
понял спасибо )))
timnike написал :
понял
Но это не панацея - можно и ещё поискать.
Да вот по деньгам в тот магазе, который я приводил интересно выходит. Но как бы на левак не нарваться
Стоимость с каталожны номером приведите, а я Вам скажу насколько это выше отпускной цены поставщика
Розетка Legrand Valena (Легранд Валена) электрическая, 220 В,с заземлением 16А белая 774420 -94 рубля
Повторю вопрос - нормальный ли магазин legrand-220?
И не изменилась ли ситуация по Ульяновскому производству - по-прежнему ОК?
VladislavV написал:
Розетка, 220 В,с заземлением 16А Legrand Valena (Белый) 774420 - сейчас в legrand-220 стоит 105 руб
avmal написал:
timnike написал :
timnike написал :
Нормальные? Устанавливаю Легранд примерно лет 15,все было нормально...Летом делали капитальный ремонт трешки.Электрику менял всю.Подрозетники установил,кабель НУМ 2,5мм2(Севкабель) на розетки.Стены оштукатурили,прошпаклевали,пришло время ставить железо.Всегда устанавливаю до поклейки обоев!Заказчик сам покупал розетки и вкл.Ему так было удобнее,недалеко от работы( брал на Синдике).Мы с ним заранее обговаривали что будет Легранд!Ничто не предвещало беды!!!Привозит Легранд Валена ,80 розеток,10 вкл,слаботочки немного.Устанавливать начал с вкл. и розеток ванны и кухни.Все как всегда- устанавливается и крепится без проблем,где готовые стены(плитка)-установил рамки и пр.Перешел к комнатам(розетки шлейфом),провода перестали закрепляться в розетке!!! Т.е.два провода под болт крепятся вроде бы нормально,крепко,следующие два закрепляю,предыдущие отваливаются(не всегда).Закрепляю сильнее(отвертка не прокручивает)-держатся,начинаю заправлять розетку в подрозетник-может один провод отвалиться,могут два, иногда все нормально!Грешил на кабель(Севкабель-честные2,5мм2,очень жесткие,при установке розетки плохо гнутся и выдирает провод из крепления!При уменьшении длины провода и заранее изгибе их,иногда все получалось нормально!Но сколько на это уходило времени...Наконец засомневался в Легранде.Осмотр коробок(на всех был указан адрес Ульяновска),на первых двух Московский адрес!Вот где собака то порылась!!!Ульяновские-подделка а московские настоящие? Но оказалось все они сделаны в Ульяновске, а московский адрес-их представительство.
Что-то и мне кажется что Legrand больше не торт.
На одной из квартир ставил розетки Etika (не Plus, на винтах) ибо заказчик зажмотился на самозажимные.
Куплены у официального дилера. На пакетиках написано "мейд ин франс".
Это тотальный пздц - из 80 розеток у 10 оказались две типичные проблемы:
  • Головка винта отрывается от резьбы. Видно что металл в местах крепления очень тонкий.
  • Срывается резьба на винтах, то есть идет резьба, потом гладкая поверхность с сорванной резобой, потом опять резьба.
Сколько этики поставил, первый раз вижу такую лажу. Причем это происходит на совсем незначительных усилиях!!
После второй розетки с сорванной резьбой, решил закручивать динамометрической отверткой, выставленной на минимальный момент 1.2 Нм. У тех розеток, у которых срывалась резьба или ломался винт, это происходило даже на 1.2 Нм, те которые не ломались, нормально выдерживали затяжку до 2.5 Нм, более не пробовал.
Кстати, нигде не нашел требуемый момент затяжки винтов у розеток леграна. В автоматах - 2.5 Нм, но в розетках - х3. И даже саппорт леграна не знает.
Alexey_Spb написал:
я об этом писал год назад,правда там была Валена и Galea life серии,но суть та же.
Alexey_Spb написал:
По этой причине и Unica в пролёте
serj12 написал:
Alexey_Spb написал:
Alexey_Spb написал:
В итоге, на чем вы остановились?
P.S. Кстати, заказчика надо стимулировать покупать нормальную продукцию.
Сразу говорить что винтовые розетки ставятся по полуторному тарифу.
А всякий шлак - вообще по двойному.
Alexey_Spb написал:
Ну и вопрос
Я-то больше ЭТИ ЭУИ не п-о-к-у-п-а-ю.А вот с заказчиками - как повезёт Кстати,а что с Cariva ?
И Quteo ip 44 очень доставляют - я в октябре штук 10 двойных блоков ставил в одном сарайчике,просто изумительно - никаких проблем с установкой и эксплуатацией(просто я сейчас не на квартирах,а на частных домиках).
Alexey_Spb написал:
У меня такое не прокатит,условия другие.Так что пока бог миловал,ABB basic 55 и GIRA Standard 55.
serj12 написал:
так всё. при чем давненько уже.
jaja написал:
Что значит - всё?
serj12,
Я решил что рискну их поставить еще на один объект.
Просто не одну сотню розеток этики поставил до этого - даже при значительном усилии все было ок. Но там я сам покупал в одном магазине, а тут заказчик - говорит у официального дилера, поводов не верить нет, но вот странно как-то.
А там уже буду делать выводы.
Вообще считаю что надо отказываться от винтовых розеток, прошлый век это.
Alexey_Spb написал:
Ладно,раз пошла такая пьянка Я начинал учиться квартирной проводке у одного прораба в бригаде и что он привозил,то и ставил,а привозил он ,правильно, Макел.И кабель там был не ВВГ,и не нг,и не лс.После сделанных пары квартир как-то возникли сомнения с тем, что всё правильно происходит,тем более видел как другие собирают,появились вопросы,а там и прораб спёкся.Тут нарисовался другой прораб с домиком на 250 м2,но уже по-интереснее - NYM-J и я уже выбирал установочные с клиентом,выбрали Unica,очень понравились,что-то около 150 единиц было,всё встало изумительно,а тут и квартиры приплыли в количестве 3 штук с GIRA,вот это вещь,но дюже дорого,хотя просто стандартная серия,без позументов ну типа ClassiX.Сколько потом было Unica,Valena,Cariva ... не считал,НО - два года назад полностью отказался от Unica,так как из 25 розеток забраковал 15 (!),а в том году Валена порадовала Это я к тому рассказываю,что уж точно около тысячи Легран поставил,но-увы- вынужден отступить,больно уж нудно - обмены,поездки,ну его.
Alexey_Spb написал:
Такая же фигня,может склад химичит,но факт на лицо.
А самое смешное во всём этом - я перепробовал много разных серий автоматики,но предпочитаю собирать щиты на Легране
serj12, ну это вообще жесть на фото. У меня срывалась только головка винта в местах крепления к "ножке". Попробую на днях сфоткать.
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
Хочу закончить мою эпопею с розетками Легранд,может кому пригодится (пост №22). Зрительно изучил пару розеток,где провода не выскакивали, из первых двух коробок.Оказалось,что прижимная квадратная пластина,не плоская,а выпуклая!!! При затяжке болта,нижняя пластина изгибается(видно железо потоньше-экономили),и если верхняя тоже изогнутая-то держит уверенно.А если плоская-то провода постепенно ослабляются.Особенно это верно при затяжки именно двух проводов(т.е. шлейфа).Пять коробок розеток заказчик обменял на коробки с московским адресом.И о чудо-все закрепилось нормально! Но одну коробку я уже закрепил,и не стал менять,(ведь они уже участвовали в установке,внешний вид,царапины,да и времени на на них убил уйму).В последствии пожалел об этом.Оказалось,что болтик который прикручивает центральную плассмасовую накладку,в разных розетках-тоже разный!!! В одних розетках, у него метрическая резьба(т.е. под гайку),а в других просто винтик,как саморез!!!А я об этом даже подумать не мог!Розетки сделаны на одном заводе,купленные у одного продавца...,зачем делать разные??? Через месяц(пока обои поклеили,мелочи всякие и пр.) начал накладки с рамками устанавливать...По закону подлости в начале попались накладки с болтом(которые подходили и к первым и ко вторым),потом с винтом.Короче,в конце установке, у меня осталось примерно 6-7 накладок,которые никуда не подходили!!!Можно было бы их закрутить не обращая внимания на резьбу,но к такой работе у меня душа не лежит.Пришлось искать,где они должны быть-времени ушло... Вот такая история с Леграндом!!!
