порекомендуйте какой кирпич лучше применить для кладки печи обыкновенный глиняный или огнеупорный. глиняный со временем скалывается в местах сильного нагрева что ведёт к перекладке печи, а по огнеупорному есть сомнения в теплопроводности
я это собственно и имел ввиду больше интересует вопрос теплопроводности огнеупорного кирпича, не получится ли так что топка холодная а остальная печь горячая
не сомневайтесть теплопроводности огнеупора. у меня часть печи сложена из огнеупора, дико раскаляется при топке, часть выложена из обычного рядного кирпича - еле прогревается при топке. почему обычный рядный кирпич - потому что делал из того что было, часть приходиться раскалять для того чтобы вся печь прогрелась. печь первая, ложил из головы, интуитивно. кто не приходит - у тебя жарко, сосед топит целяй день, у него холодно(сам был у него) количество дров в два раза меньше жгу.
кожух это футеровка топки огнеупором, выполнять для печи ПМЖ обязательно.
slavadan81 написал :
Теплопроводность огнеупорного кирпича выше чем у красного. Именно из-за этого разрушается кладка когда люди не учитывают разницу коэффициента расширения во времени между красным и огнеупорным кирпичом перевязывают их в кладке.
Собирайте ядро топки из огнеупорного кирпича на ребро и все будет нормально, вы не первый будете это делать.
а если отопительная печь там ведь "кожуха" не получиться
Чего-то вы не поняли, или я что-то не понял
Топка кладка из огнеупорного кирпича.
"Кожух" - кладка из красного кирпич с термическим зазором вокруг топки
я имел ввиду отопительную печь, а не русскую, размером приблизительно 60см на 120см и высотой около 2м там толщина стенки в топке 1/2 кирпича поэтому кожуха не получится что-то вроде этого размер только другой
хочу поделиться своим опытом кладки отопительной печи из огнеупорного кирпича: топку как и советовали выполнил из огнеупора остальное из обычнрго красного кирпича: топка во время протопки печи раскаляется довольно сильно, и быстро по сравнению с красным кирпичём, начинает отдавать тепло, держит тепло почти одинаково. Суть вопроса была в том что была печка из простого кирпича который от времени повыгорал, разобрал, сложил заново,но уже топку положил из огнеупорного кирпича, результатом доволен на все 200% так что если кому будет полезна данная информация НЕ СОМНЕВАЙТЕСЬ ложите смело! Удачи всем!
