#2950985
Хочется обработать бетонную поверхность аквастопом. Натуральный цвет покрытия будет серым, а хочется темно-коричневый. Если добавить колеровку для красок в аквастоп перед его нанесением, потеряет ли полученное покрытие свои водоотталкивающие свойства?
Я бы больше переживал за адгезионные свойства. "Прилипнуть" к поверхности может хуже.
Ну и от кол-ва и качества колоранта зависить будет.
На свойства материала, краситель повлияет на столько, на сколько вода влияет на него при разведении.
А вот закрашивать глубокими грунтовками поверхность - это пустая трата времени и денег. Основная задача вашей грунтовки- это препятствовать движению воды, плюс укрепление поверхности.
Купите самые дешевые колерные полнотоновые краски в тубах и закрасьте 1-2 раза, если цвет вам так принципиален.
valleha написал :
Этого места немного не понял. Аквастоп при приготовлении требует разведения водой в указанных в инструкции пропорциях, от которых я отклонятся не буду. Но в воду эту будет добавлен колер, которым подкрашивают белую краску, например "Колер-паста черная универсальная" производства Тиккурила. Чёто худое может случиться?
AndrewL написал :
аквастоп - не защитно-декоративное покрытие, а грунтовка с целью минимизации влагопоглощения обрабатываемой основы.
Отколеруйте лак по бетону и им делайте темно-коричневый цвет поверхности ( если такой цвет лаком получится сделать.... ) или используйте краску.
AndrewL написал :
для получения радикального темного цвета набухать этой пасты придется немало
Если речь идет о грунтовках Aquastop от Эскаро, то пытаться сделать из них кроющий состав простым внесением пигментов не следует. Грунтовка - это средство для предварительной обработки поверхности; в отличии от краски она не содержит наполнителей, соответствующих добавок и пр., то есть превратить ее в финишный состав в быту не удастся. в таре лишь для того, чтобы даже потеряв этикетку, покупатель знал сферу применения состава и и его степень разведения. Если Вам нужно нечто радикально насыщенного цвета, рекомендую использовать соответствующую краску в бесцветном базовом варианте ( Базу С, TR).
