Мотоблок четырехколесный
Механический, гидрвавлический, электрический такие приводы применяются в этом мотоблоке, чтобы исключить полностью мускульный привод оператора.
Начнем с первых двух. От двигателя через клиноременную передачу и раздаточную коробку приводится вал отбора мощности. В дальнейшем ВОМ. Имеется возможность его отключения. На раздаточной коробке установлены насосы НШ-10 и НШ-16. Насосы запитывают гидромотор, который напрямую связан с первичным валом коробки передач.
Включение в работу насоса НШ -10, при переборе передач обеспечивает скорость движения от 0,8 до 3 км/час, При параллельном включении в работу насоса НШ-16, скорость на каждой из передач возрастет примерно в 2,5 раза. Итого 8 скоростей в одну сторону, столько же в другую.
Самым сложным узлом является раздаточная коробка. С нее и начал изготовление. На фото детали к ней. Пока не нарезаны зубчатые венцы.
Остальные детали и узлы от доноров, в основном от автомобиля ЗАЗ-968 с некоторой доработкой.
Lysenko написал :
В чем смысл для пересичного самодельщика,кроме как трениновка связки - конструкторские умения/инсрументальный цех под рукой?
Цитирую себя: ...чтобы исключить полностью мускульный привод оператора.
Я не пересичный (среднестатический) самодельщик а "спецефический". К примеру из двух имеющихся у меня дизельных двигателей: HATZ 1B-40 (10л.с.; 2000$) и KIPOR178FAE (5,5л.с.; 350$) выбираю первый.
Некоторые нетрадиционные комплектующие.
1 Насос НШ-16, гидромотор МГП-80, Гидроклапан с электроприводом.
2 Рулевая машинка с электродвигателем
3 Механизм для регулировки подачи топлива, электромотор через редуктор и винтовую пару перемещает (возвратно-поступательно) стержень с поводком.
Atol написал :
