Здравствуйте, дорогие мастера. Я планирую в ближайшее время отремонтировать свое производственное помещение, помогите, пожалуйста, определиться с некоторыми видами работ, чтобы понимать, о чем говорить с работниками и что с них требовать, если их найму. А то знаю бывают личности, которым все равно что делать, главное подзаработать... Тяп-ляп не хочется... Вот и хочу посоветоваться с незаинтересованными людьми!!!
Вот мои вопросы=)
Можно ли при температуре от 0 до -5 ( какая сейчас в Петербурге) выровнить ЦПСкой крыльцо на улице и уложить на нее керамогранит? Какие добавки не дадут воде замерзать, и долго ли прослужит так уложенная плитка?
Стены в помещении покрашены советским методом маслянная краска или эмаль (черт знает,чем тогда красили), имеются характерные трещины с отваливающейся коркой из краски, и вся стена в буграх и неровностях. Вот такую поверхность нужно подготовить под оклейку обоями под покраску.
Можно ли не сбивать всю краску, а только там,где трещины?
Можно ли по оставшейся краске большие перепады выровнить ротбантом, а маленькие шпаклевкой?
Что сделать, чтобы все это не отвалилось? Сетка малярная поможет? Или ошкурить поверхность, сделать матовой и покрыть грунтом (если да,каким?)?
На полу лежит старый неровный паркет, который не хочется демонтировать. Хочу положить линолеум. Фанера поможет? И как ее крепить к полу? На саморезы или приклеить как-нибудь???
Что делать со старыми покрашенными дверьми и окнами? Краска в некоторых местах кусками отваливается... Мне сказали нужен фен!? Если я его куплю, он поможет??? Или так сбить и покрасить?
Потолки побелены! Стоит ли сдирать побелку или можно просто прогрунтовать, частично подшпаклевать и покрасить????
Спасибо за помощь! Всех с 8 марта) Желаю, чтобы этот праздник не сильно ударил по вашим карманам, т.е. чтобы ваши женщины были максимально счастливы с вашими минимальными потерями=)
Лучше сбить всю. Эти "характерные трещины с отваливающейся краской"- есть испортившаяся(отсыревшая) штукатурка, бугры и неровности- вполне возможно тоже. По крайней мере- часто насечь, вырубая отслоившуюся штукатурку. После грунтовать и шпаклевать.
Как по мне- то лучше ДСП(если помещение не сырое) на саморезы.
4.Фен стоит дешево(не фирмА)- но в разы быстрее снимается краска и итоговое состояние окон-дверей намного лучше. У мастеров должен быть( если не джамшуты).
Надо обдирать, если хотите ровнять и красить. Если достаточно качества "как было"- то обдирать если толстый слой набелов(три набела максимум- дольше будет сыпаться) и белить.
ПыСы. Пообщайтесь с потенциальными мастерами, выложите тут их соображения(на месте виднее, да и может мастер попадется нормальный сразу).
Blackmessa написал :
я бы не стал так делать...
надо всю слабо держащуюся краску снять шпателем
бетоноконтактом
поможет... только долго и вонюче будет. как вариант: снять оконные створки, вынуть из них стёкла, вынести на улицу и паяльной лампой или газовой горелкой обжечь. краска сама отвалится...
koris написал :
... и паяльной лампой или газовой горелкой обжечь. краска сама отвалится...
хрен , как водится, редьки то не слаще. Вот только при неумелом обжиге открытым огнем можно как минимум наделать прижегов/ям, ну а про максимум даж не хочу вспоминать. Феном тож не сахар снимать (кто в курсе), но несколько безопаснее.
Судя по "исходнику", т.е. сроках его существования без шпаклевки трудно представить нормальные результаты. Если по окнам еще можно что-то реальное представить, то по дверям надо хотя бы определится это филенка или ДВП-шные? А то мож дешевле того? как бы помойку порадовать явлением столярки?
А с паркетом что делать????? Если фанеру саморезами приделать она мне кажется повторит все неровности? Чтобы не скрипела подложку положить? а на мастику при клеить можно, она выравнивает????
