Здравствуйте!
Подскажите пожвлуйста , при отключении на данном котле
контура отопления как должен вести себя встроенный в котел насос.
Должен отключиться, или как у меня , продолжать работать.
По идее зачем гонять холодную воду по трубам?
Заранее спасибо!
Воду котел греет? Насос используется тот-же. Кроме того, есть различные защитные режимы, от закисания, от замерзания....
Вообщем, не мешайте технике работать.
Макс С,У меня такой же котел, так же работает, подозреваю, что это работа системы защиты от замерзания.
У ВАС котел с двумя теплообменниками - насос при нагреве горячей воды будет работать всегда в отличии от котла с битермическим теплообменником.
Спасибо за ответы!
[QUOTE=minimaxx;2954918] - насос при нагреве горячей воды будет работать всегда
Выключил котел , затем включил. Контур отопления отключен , контур ГВС на средней мощности .
Открываю кран с горячей водой насос начинает работать .После закрытия крана работает 2 минуты и отключается.
Попробовал еще раз , все повторилось. Видно правда какая-то защита....
Может можно её как-то отключить?..
Что бы была циркуляция теплоносителя через пластинчатый теплообменник.
