#2953796
Купил улчный термометр и хотел его смонтировать аккуратно, так чтобы взгляд радовал когда на него смотрю.
Для монтажа использовал 2 белых керамических изолятора (для внешней проводки) - чтобы термометр находился на некотором расстоянии от стены и в тоже время монтаж не смотрелся кустарно. Когда все смонтировал - на шляпки от шурупов приклеил белые мебельные заглушки.
Вот как получилось:
Мелочь, а приятно
Ноу коменд. Автор извени , но стоило изза этого создавать тему!!!
ХАТАБчик написал :
Ноу проблем Если создал, значит с моей точки зрения стоило.
Достойно сделал. Обмыл? А то врать будет...
У меня приклеен к пвх-профилю стеклопакета на термоклей. Периодически отваливается, когда мою окна, клею снова.
Есть тема ,поддержим . Я добавил бы на термометр козырёк из белого пластика . Лично себе так и делаю . Брешет на солнце меньше .
snow-tube написал :
А то врать будет...
Янн:- Присмотритесь на трубочки ,где индикаторная жидкость(ртуть) в районе "0"должна быть риска , или пометка краской. На заводе трубки торируют по нулю. Эта метка и должна совпадать с нулевой отметкой на шкале. Если нет, то надо передвинуть трубку в нужную сторону и совместить метку с "0".
а где ночная подсветка?
Sav4ik молодец - позитив нашел себе - теперь каждый раз когда смотрит - радуется. А вы напали все дружно.
а мне электронные, с внешним датчиком как-то больше по-душе
Alex/S написал :
Все верно! Да, каждый раз когда смотрю - радуюсь.
Следующий позитив будет, когда поменяю уродливую кнопку дверного звонка, криво смонтированную строителями на свою.
У меня такая же. Очкую, что снимут и сдадут в цветмет.
Sav4ik, Вы прям Стив Джобс новой формации - у того тоже все должно было быть по фен-шую
kotmu написал :
Табличку рядом : НЕ ЦВЕТМЕТ
У меня тоже такие мысли были. Для этого я планировал заменить пластмассовую гайку металлической. Но м.б. и не буду заменять - все же в доме домофон и всего 8 квартир в подъезде. Вынуть ее из стального наличника 3мм будет проблематично. Но сначала надо додумать как ее туда вмонтировать
Sav4ik написал :
В коробку и вмонтировать.
kotmu написал :
Чтобы поставить эту кнопку придется сверлить отверстие в стальном наличнике D=14 мм. еще надо придумать как затащить и зафиксировать гайку между наличником и стеной. Еще имеющийся проводок ... скорее всего его придется удлинять.
А рядом на стене не вариант?
Amstel написал :
подсветка не есть респект....
я бы камеру с ИК подсветкой на термометр направил, а в квартире любовался бы на мониторчик :-) это был бы по настоящему достойный монтаж
fiona написал :
Сейчас кнопка, которая уже установлена (тоже на саморезах - сделаны дырки в наличнике). Новая кнопка с большим основанием (кругом) закроет старые дырки). Так что надо монтировать в наличник.
Можно заклеить дырку мебельной заглушкой в цвет. Никогда бы не пришло в голову делать звонок на металлическом наличнике
fiona написал :
А вот люди додумались .Расширяйте свои познания
Савчик ,кнопку можно наверное даже приклеить . Думаю что не станут её отрывать , понадеявшись на то что она прикручена .
fiona написал :
Да, можно заклеить заглушками. Но у меня пришла в голову идея монтировать эту кнопку в 3 мм стальном наличнике (на первый взгляд - не совсем хорошая идея) потому что:
1) Кнопка широкая (она по диаметру чуть меньше самого наличника, который на фото)
2) Кнопка новая и красивая. Она будет гармонично смотреться в наличнике двери. Плюс, если удастся подобрать металлическую гайку вместо пластиковой (см. фото кнопки) - она очень крепко закрепит кнопку. Плюс кнопка закроет прежние отверстия (которые сейчас сделаны для монтажа пластмассовой кнопки - вот это - действительно бестолково: накладную пластмассовую кнопку смонтировать саморезами в стальной наличник - можно було просто на клей или 2-х сторонний скоч).
3) Слева от наличника эта кнопка не влезет по диаметру. Рядом электрощиток (под ним тоже не смонтируешь, да и будет это уже нелепо - далеко от самой двери).
Так что, на первый взгляд бестолковая идея устанавливать ее в стальном наличнике имеет аргументы для защиты.
4) Данную кнопку приклеить нельзя - посмотрите на фото - у нее центральная часть должна быть углубленна. По-любому сверлить придется.
Sav4ik написал :
А просто на два болта почему не хотите закрепить?Те которые по бокам накладки? Саму кнопку прикрутить к накладке гайкой.Отверстие в наличнике возможно придется сверлить диаметром больше гайки.Под болты просверлить и накрутить резьбу(не просадите диаметр).Или по безопасности не проходит вариант?
Безопасность имеется в виду,что украдут.
fiona написал :
+1, но из-за соображений безопасности, а не красоты и твердости...220В все таки...
mihamaster написал :
Там просто на 2 болта не получится - у кнопки центральная часть должна быть углубленна (см.фото).
Lok написал :
Спасибо за комментарий! Да, безопасность важна! Буду думать
Sav4ik написал :
Я же именно это и имел в виду.
Т.е. саму кнопку крепить не к наличнику,а к накладке.Отсюда и сомнения по прочности.
Понял, спасибо большое за совет! Да, это вариант! Скорее всего так и буду делать! К тому же данный вариант монтажа исключает проблему: как затащить гайку под наличник (по фото видно, что это не просто - ухитриться гайку туда затащить и зафиксировать). Еще кнопку можно будет снять в случае чего - сломается и пр. ... По поводу безопасности - в подъезде 8 квартир и домофон на общей двери - надеюсь, что не украдут (еще можно шляпки боковых винтиков высверлить или замазать аккуратно чем-нибудь после монтажа). Еще волнует безопасность в плане монтажа на металлическом наличнике (как правильно заметили в комментарии выше)! - Думаю просто сделать хорошую изоляцию места крепления провода и кнопки. Или еще что-то надо сделать в плане электробезопасности?
Sav4ik написал :
Вы уже сами определили.Сделать хорошую изоляцию.
