nnk,
40 см - это не строжайший размерный шаг! Подкорректируйте под лист 1525*1525! Две лаги по краям листа и три лаги между ними. Вот и получится просвет между брусками около 40 см. При таком раскладе лаг можно обойтись без обрешётки!
parket_shik написал : nnk,
40 см - это не панацея! Подкорректируйте под лист 1525*1525! Две лаги по краям листа и три лаги между ними. Вот и получится просвет между брусками около 40 см.
Понятно.
просто варианта всего два по лагам... либо этот. либо сечением 50х145... наверное это уже слишком хотя наверняка..
