#2954348
добрый день
в общем возникла проблема : в дачном доме протек водопровод
вопрос собственно такой что и как лучше делать ?
дом каркасный стоит на плите , размер прим 9х7 полы полностью вскрывать ? или так сушить ?
полы утеплены мин ватой , далее фанера на лагах и чистовое покрытие ламинат ..... течь была капитальная но в основном все стекло по фундаменту - фанера и ламинат не намокли
мин. вата хорошо впитывает воду и плохо отдаёт,если не просохнет то всё пропало,её лучше вообще заменить,иначе всё сгниёт от сырости.
блин а есть варианты просушки ваты без вскрытия полов?
ssvkrym написал :
Не просто сгниет. А пойдет грибок. В прошлом году делали квартиру после потопа. Тоже виноват был чей то "сантехник". Так у них аж самые настоящие грибы выросли на стенах за шкафами...
сварик написал :
Вряд ли. Но есть очевидный плюс. И вам и другим будет наука - не экономить на сантехнике.
Совет, найдите того, кто вам делал сантехнику,и смело вешайте на него всю сумму за причиненный вам ущерб
Труженик написал :
я тоже думаю привлеч председателя снт - подводку через них делали и прорвало опломбированный косой фильтр перед счетчиком.... так что если кто и съэкономил то точно не я ..
а вот интересно антисептики которыми промазаны дереявянные элементы в это ситуации чем нить смогут помочь ?
сварик написал :
Любой антисептик нервно курит в сторонке по сравнению с Метацитом. Это камень, на вид как мутное стекло. Стоит дофига. Тыщи 3 - 4 за кг.Но вам то хватит пару 3 - 4 кг. Этот камень растворяется в воде, получается концентрат. Разводим концентрат водой. Получим литров 50 Метацита в жидком виде.
Метацит убивает даже старинный грибок в старинных Храмах.Где стены по мет с лишним. Поищите его в инете
Труженик написал :
имелось ввиду что вся деревяшка в полу обработана антисептиками при постройке , возможно окромя фанеры .
просто поспрашал по знакомым - одни говорять вскрывать -менять , другие говорят забить сами не раз топились и ниче не сгнило и не вылезло ......
просто вода в самом помещении не стояла , стекло по плите и все , и при этом в помешении температура держалась порядка 18-20 градусов но никаких признаков повышенной влажности не было хотя дом особо не проветривается еще не закончен и вентиляция не сделана .....
Все помнят причину обушения башен - близнецов в Нью Йорке. Там тоже типа считалось, что все несущие металические конструкции якобы покрыты противопожарным, огнестойким составом... Увы...
Так и у вас, считается, что все типа балки покрыты антисептиком....
Тщательно проветривайте все помещения минимум месяц. Там и посмотрите уже,решите что делать.
Единственное что, щас все таять будет, влажность на улице....
Труженик написал :
угу , поэтому все деревяшки которые внутри как и сам каркас дома обработан био защитой .......
Снимите по периметру помещения плитнуса - ламинат и фанера должны иметь зазор между стеной, через эти зазоры будет быстрее происходить испарение влаги из минплиты. Минплита сама по себе мало гидрофобна и ее водой особо не напугать, но просушить надо обязательно.
