#2954495
Какая правильная технология шпаклевки стены под покраску при условии, что стена отштукатурена ровно :
Вариант 1, предложенный ребятами, которые делают ремонт в нашей квартире :
  • предлагают 2 слоя черновой шпаклевки, 2 слоя чистовой + сетка + стеклохолст
  1. Вот я просто понять не могу зачем по 2 слоя, если ровнять по сути нечего?
  2. Почему нельзя обойтись 1 слоем черновой и 1 слоем чистовой шпаклевки + стеклохолст?
Заранее спасибо за разжеванный ответ.
Olego написал :
Вы лучше цену озвучьте за кв.метр по такой технологии. Сдаётся мне, что вас хотят развести.
900р/м2 - площадь стен 250м2 грубо
Развод по русски .
Olego написал :
А-а!! Меня тут чуть не растерзали за озвученную цену в 80 тыр за санузел полностью "под ключ".
Под покраску с гарантией стеклохолст желателен.На ровную стену пару слоев финишной шпаклевки,потом клеить стеклохолст.Далее на выбор.Или шпаклевание,или наращивание слоя краской(дешевой) потом финишная покраска.Все нюансы можно изучить в этой Я для себя выбрал вариант из поста #30.Подробности,если надо,рассказываются далее.
можно поступить проще и правильнее поклеить стеклохолст и отшпаклевать 3 раза финишем шкурануть и готова можно красить!!!!!!!!!!!
Если ровная стена - то сразу же паутинка и 2 слоя финиша.
Если не совсем гладная - то 1 слой ветонита лр+, затем паутина, затем 2 слоя финиша.
900 р ... Можно сделать в 3 раза дешевле. А то и в 5 раз ...
(495) 50-50-50-6
Olego написал :
Это развод. Гоните этих строителей-потрошителей. Мне машинным способом шикарно зашпаклевали в два слоя за 250 рэ\м2. А клеить сетку на разнородные материалы ( бетон и гипрок ) особого смысла нет. Всё равно будут трещинки. И всё равно вы их скроете стеклохолстом. Можно и строительным флизелином, который потом тоже красится.
Olego написал :
  1. Почему нельзя обойтись 1 слоем черновой и 1 слоем чистовой шпаклевки + стеклохолст?
Почему нельзя? - Можно! Все дело в том, какое качество вы хотите увидеть при оплате такого труда.
И готовы ли вы оплачивать явный брак с нарушением технологии?
По идее можно сразу штукатурку красить да и все - будет еще дешевле )
Olego написал :
  1. Чуток шкурить, убрать сопельки, песчинки
  2. Грунт
  3. Сажаем малярные уголки,арочные уголки на Пуфас,можно степлером
  4. Шпаклевка Ветонитом или Пуфасом в 2 слоя с сеточкой. 2 слоя - это чтоб перекрыть сетку
  5. Шкурить, грунтовать
  6. Наклеить паутинку ( стеклохолст)
  7. Поверх паутинки нанести клей валиком
  8. Нанести 2, бывает и три (главное - качество) слоя финиша Шитрок или Проформ
  9. Шкурить, грунт
  10. Красить 2 слоя валиком
Такая работа у хороших мастеров стоит : Стена - 800 руб, или 850 за м кв
Откосы или грани также, по 800 руб погон. Потолок - 900 - 950 руб м кв.
И это - самый минимум (!) Для сравнения, фирмы за такую малярку берут по 1 200 - 1500 руб за квадрат. Кто именно работает в фирмах за гроши, тоже всем понятно )
Так что :
Микаэл написал :
Развод по русски
Или :
-TDK- написал :
Вот это бред. А вот это :
Olego написал :
И это :
Olego написал :
Вам правильно говорят. Хотят вам сделать как лучше, и как оно есть по технологии.
А вы за это их тут хаете..... Не стыдно?
Другое дело, что для большинства заказчиков такие цены - дорого.
Поэтому, с ведома заказчика, что то одно, или сеточка или паутинка, и меньше слоев шпаклевки. И цена ,понятно, будет дешевле. Но я вам хоть честно сказал, как оно на самом деле нужно делать.Если уважаете качество. Если по вашему решению, технология нарушена - подпишите это. И вся ответственность в будущем ложится на самого заказчика.Маляры вас об этом предупреждали.
И будет потом : Спасение утопающих - дело рук самих утопающих )
Труженик, меня интересовал вопрос технологии, вы на него подробно ответили - благодарю.
что касается стоимости работ, то по этому поводу я ничего не писал кроме расценок
и раз эта технология правильная, значит вопросов у меня больше нет
Олег - тебе же написали - что техноголия неправильная.
Если штукатурку затирали - то она уже настолько ровная, что не требуется шпаклевка до паутинки.
Если просто прошлись жидким Ротбандом (или его аналогом), то 1 слой.
2 слоя нужно только если все ОЧЕНЬ криво.
(495) 50-50-50-6
а как мне узнать кто прав?
фотку выложить - стены - сблизи
И сам возьми шпатель см 45 и посмотри стены. Если там есть щели более 1-2 мм, то 2 слоя желательны.
(495) 50-50-50-6
правилом 3 метра - щель если и есть то 1мм, но жидким Ротбандом не проходили, так как есть впадинки аля как от лопнувших пузырей.
1 слоя хватит тогда
(495) 50-50-50-6
Olego написал :
Никаким жидким Ротбандом НЕ проходить!Ротбанд штукатурка.Рекомендуемый слой нанесения от 5 мм.Сто раз уже выкладывал здесь фотки расслоения при подобном нанесении.
Olego написал :
Это суперровно.Остальное сказано в пост#5.
Дополнительные операции можно делать,если вам некуда деньги девать.
P.S.Сразу отвечаю на возможные возражения.По Ротбанду,типа:"Мы всегда так делаем".Не аргумент.Всегда не означает,что правильно.По поводу сеточек-паутинок,то же самое.При применении стеклохолста предыдущие манипуляции могут быть обоснованы только на стене,которая почти разваливается.
Кроме того при наращивании слоев шпаклевки увеличится кривизна стены.
Жидким проходят не когда все высохло уже - а когда еще все сырое. Тогда никогда не отвалится. Стяжку также затирают.
(495) 50-50-50-6
Труженик написал :
Не стыдно?
Труженик написал :
Предлагаю им писать бумагу с их подписью, когда настаивают на своём. Вся ответственность за последствия на их стороне и на их кармане.
Труженик написал :
  1. Шпаклевка Ветонитом или Пуфасом в 2 слоя с сеточкой. 2 слоя - это чтоб перекрыть сетку
  2. Шкурить, грунтовать
  3. Наклеить паутинку ( стеклохолст)
Не для того, чтоб поспорить или запутать, но хотелось бы знать. Если русты, на гуляющих сверху плитах перекрытия (ну танцуют люди сверху или просто ... падают, а плита установлена косорукими) или трещины по стенам над дверями, не пойдет ли косичка под таким покрытием?
SergSB написал :
Это вообще "петля".Второй слой наносится как исключение,причем только на ПОЛНОСТЬЮ высохшую поверхность.При указанном варианте,само по себе может и не упадет,но то,что слабо держится-однозначно.НЕ предназначен гипс для многослойного нанесения.Для гладкости есть шпаклевка.
SergSB написал :
Стяжка-цемент.Ротбанд - гипс.
Труженик написал :
  2. Грунт
  9. Шкурить, грунт
И всё равно появятся трещинки. Особенно, если дом новостройка.
То есть получается, что при любой технологии будут появляться волосяные трещины, пока дом полностью не даст усадку?
Даже если стеклохолст взять 75 -100 г/м2?
Olego написал :
Не поленитесь,почитайте тему по ссылке,что я давал выше пост # 5 Там almeca дает обоснованное разъяснение.(сообщения с 30-33...далее по желанию)Заметьте,НИГДЕ не сказано о шпаклевании стеклохолста.Я говорю об официальных инструкциях,а не типа "мы всегда так делаем".Холст надо красить и получить эластичный армированный слой.Может это и не 100% гарантия,но гораздо выше,чем шпаклевка поверх холста.
P.S. Мое личное мнение,лучше подобрать подходящие обои и жить спокойно,не думая о возможных трещинах.
да прочитал ещё когда вы только дали ссылку.
Olego написал :
ОК.А дальше и неизвестно,что посоветовать.Выбор за вами остается.Как скажете,так и будет
Спасибо за помощь.
Хорошо покрасите - не будет трещин.
Я захожу в гости - года идут - дома и новостройки были - а трещин нету.
(495) 50-50-50-6
