#2955896
Уважаемые специалисты и прочие форумчане, нужен совет/критика:
  • Дано: квартира в кирпичном доме с хорошей теплоизоляцией и отоплением (зимой тепло, летом душно), потолки - 3.2м
  • Нужно: организовать систему вентиляции и кондиционирования на базе оборудования ME (канальники+лоссней)
Набросал схему блоков/воздуховодов:
Соответственно основные вопросы - какого сечения воздуховоды выбрать (пока предполагаются гибкие d160), должно ли это сечение меняться при раздвоении?
Каким образом защищать приток/вытяжку от обмерзания (установка в коридоре из-за потолочных балок и запрета монтажа в ванной (сырость)
Что еще забыли (подогрев притока не вариант, мощности сети мало)?
Греть можно не только электричеством, но и водой ...
Забыли дросселя, особенно на ветках где имеется "раздвоение", позволит произвести балансировку расхода воздуха ...
Для предотвращения появления конденсата на воздуховодах тепло изолировать оные ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
Площади помещений? Вы уверены в том, что вам это всё необходимо - канальники, Лоссней?..
А куда нужно установить дроссель-клапаны в этом случае? Не проще ли будет изменить сечение воздуховодов после раздвоения?
Customer написал :
Устанавливаются на расстоянии метра от узлов раздачи воздуха ...
Нет не проще, это не регулируемые элементы, произвести настройку по воздуху может не получится, будет на расход каждый загиб влияние оказывать ...
Если посчитать сможете самостоятельно, то , вполне, реально / в металле/..Я, например, вообще не "шиберю" сеть, а предпочитаю ручной расчет..
