#2956762
Добрый день!
Подскажите, чем и как возможно в "домашних условиях", имея одну только ручную дрель сделать круглое, диаметром 15-16мм., углубление на 2,5мм. в металлической заготовке (нержавейка) толщиной 5мм. для шляпки болта заподлицо. Но при этом не конической формы, как это получается от сверла, т.к. шляпка болта имеет ровную не коническую форму.
nicserg написал :
На нержавейку с ручной дрелью, что на медведя с вилкой.
Ну может чел имел в виду эл дрель ?. В смысле не сверлильный станок .
Не пойдет . Челу плоское дно отверстия нужно . Есть у меня штукенция ,не помню как правильно называется .выглядит как сверло с плоским концом .В гараж не охота сейчас идти фотать . Вот таким и надо наверное рассверливать .
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 22203
Микаэл написал :
ИМХО эту штукенцию зовут фреза ПШ...
Микаэл написал :
Без направляющей (как у коронки...) успеха не будет...
Микаэл написал :
концевая фреза
Электроэрозия или электрохимическое травление электродом цилиндрической формы.
HotSummer написал :
ух ты! Круто..Вы квадратным сверлом не сверлили квадратные отверстия ??
Микаэл написал :
Да. Сверлильного станка нет. В наличии эл. дрель Макита.
4eh написал :
концевая фреза
Смотрел концевые фрезы, но у них хвостовик имеет размер такой же как и сама фреза. А мне нужен диаметр 15мм. и в дрель такой хвостовик не лезет (размер патрона 13мм) и фрез с проточенным хвостовиком тоже не нашёл.
Концевую фрезу ручной дрелью не удержите, только изуродуете заготовку. Берите обычное сверло, делайте спец. заточку - типа перового сверла. Центральная часть будет сверлить отверстие и заодно центрировать сверло, а периферическая сделает углубление нужной Вам формы (что заточите -то и получите) - хоть полусферическое, хоть с плоским дном.
Хвостовики у всех сверел отпущены, проточить хвостовик можно в токарном станке под Ваш патрон твердосплавным резцом, дел на пару минут.
Примерно так:
Doktor77 написал :
Ручной дрелью не айс конечно.Но если по кондуктору на малых оборотах - можно выбрать..
Или сначала сверлить обычным сверлом 15мм до такой глубины, чтобы боковые режущие кромки сверла зашли в металл на пару мм.Потом полученную коническую фаску довести торцовкой 15мм до цилиндрической.
Раз такие трудности, то проще подобрать нержавеющий винт с конической шляпкой.
Или на точиле обточить шляпку имеющегося болта на конус. С помощью той же дрели.
Doktor77 написал :
Это бесспорно правильно, но у человека нержавейка, далеко не всякое сверло ее возьмет, а тут еще спец заточка. Саму заточку не так просто сделать.
Мне 18мм отверстие в нержавейке на радиально-сверлильном станке киловатт на 10 сверлили.
Если надо аккуратно, только фрезер на заводе.
Электролизом ровно не получится и окрайки цвет изменят.
Тринадцатый написал :
Вам фотографии здесь ничего не говорят?
Нужно переточить сверло подобным образом,сначала сверлить меньшим диаметром,а потом вот с такой заточкой сверла .За одно будет центрировать и получится без конуса..
P.S.Забыл - обороты большие не нужно делать,сгорит,нержавейка вязкий материал.
4eh написал :
концевая фреза
Вот точно такая у меня и есть .Только с перламутровыми пуговицами Без направляющей действительно плохо сверлить .Убегает .
HotSummer написал :
У Вас дома есть такое оборудование?
В домашних условиях максимум проделать дырку, а потом обработать ее.
У меня нет, но для электрохимического травления много и не нужно. Источник тока 12-36 Вольт, ванночка с электролитом, может быть и раствор поваренной соли. Ток регулируется, когда совсем уж ничего специального нет, гирляндой ламп. И какой-то кондуктор для однозначного позиционирования электрода. По времени может оказаться не намного дольше, чем искать, затачивать сверло, делать для него кондуктор.
Впрочем, автор вопроса, похоже, интерес потерял к теме.
Кстати, а если надо сделать примерно то же самое, что в ОП-посте, можно, например, взять прямую шлифмашину короткую с шейкой 43, и зажать ее в фрезерную базу?.. Вопрос о том где взять все это опустим(взять-то можно). Вообще, шлифмашиной с базой можно обрабатывать металл более-менее точно и с комфортом, или лучше вообще не стоит такой фигней страдать?
