#2956939
Здравствуйте.
Нужен дельный совет о жизнеспособности данной идеи.
В наличии квартира в новостройке с лучевой разводкой отопления. Изначально пугает необходимость прятать трубы отопления (сшитый полиэтилен, полипропилен, металлопласт) в стяжку, поэтому включаю фантазию и думаю о возможности прокладки труб из полипропилена под потолком. Господа если кто-нибудь так делал, дайте знать как это реализовать? Чем задекорировать? Может так наоборот делать нельзя? Буду рад любому мнению.
Прячте в стяжку соблюдая технологию. И всё будет нормально.
Не вижу препятствий! Спокойно можно делать. Зашейте потолок гипсокартоном. Потеряете в высоте этажа сантиметров 5-7.
SCB написал :
Если есть возможность проложить на потолке с проходом через перекрытия, то почему нет? Я так пару раз делал. Каналию так вообще в коттеджах только под потолком и веду. Другое дело, что по стенам или в полу - практически 100 хоть в одном месте, но пробют! И скорее всего это будут кондиционерщики ))
Воздух как выпускать будете?
SCB написал :
воздух как выпускать будете?
Невнимательно прочел тему. Пардон. Я имел в виду подвот трасс к радиатору 2-го этажа под потолком первого, 3-го - под потолком второго и т.д.
Здесь, конечно, не тот вариант.
SCB написал :
Какой материал труб посоветуете?
SCB написал :
Не понял, будут проблемы с завоздушиванием системы?
GekaBU написал :
Любой качественный МП или голый РЕХ. Начинайте искать Овентроп или Рехау, если нет, тогда озвучьте, что есть.
GekaBU написал :
Вполне возможны. Прокладывая трубы под потолком Вы получите трассу в виде буквы "П". Воздух в ней будет точно. Как он будет выходить это вопрос на который тут отета не дадут.
Basil79 написал :
не вижу препятствий!
+1
Данное техническое решение не нормируется и не регламентируется, а поэтому не запрещено.
SCB написал правильно-завоздушка будет однозначно. Можно поставить воздухоотводчик, но это не есть хорошо-мало ли потечёт. Только в стяжку и как он написал хорошими трубами.
Всем ответившим спасибо. Буду замуровывать в стяжку.
Вам тут посоветовали новейшие достижения. Правда опыта их есплуатации и 10 лет не наберется на самом деле.
С другой стороны - все так делают. "Все побежали и я побежал" ну и т.п.
Засуньте их хотя бы в какую ни есть изоляцию: гофры, теплоизоляция , может еще чего. Вытянуть из нее их Вы все равно не сможете. И тепла они будут меньше существенно отдававть Вам. Однако есть шанс , что проживут дольше.
А тем более у вас в Норильске при морозах могут воду подать погорячее , чтобы граждане не замерзли. От такой заботы Ваши трубы могут офигеть: удлинниться ,расслоиться порваться и поплыть пластик.
Имхо лучче черной трубы для отопления нету, но может и Вам повезет прожить 20 лет с МП в стяжке и без протечек и отключения отопления.
Cерия дома какая у Вас?
Подниму тему.
Задался аналогичным вопросом, монтажом труб отопления под потолком.
Планирую трубы Rehau Stabil.
Почему кто-то из высказавшихся считают, что может произойти завоздушивание?
Контур каждого радиатора замкнут,от коллектора подачи (при лучевой разводке) через радиатор на коллектор обратки. Открываем при необходимости кран Маевского на и под давлением вода движется по замкнутому контуру вместе с воздухом.
Не хочется связываться с полом.Потолок придется опускать, можно проложить и трубопровод отопления в нем.
Timofey_Yeka, в чем вопрос?
Контакты здесь
master.msk написал:
master.msk,
Пока примеряю, так сказать возможность такого решения на конкретной квартире и собираю опыт реализации аналогичных решений в жизни.
Timofey_Yeka,
Контакты здесь
Timofey_Yeka написал:
На вертикальном участке трубопровода, при движении теплоносителя вниз, не любой скорости теплоносителя хватит, чтобы согнать пузырьки воздуха вниз.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.
master.msk написал:
Timofey_Yeka,
master.msk,
Без пароля не позволяет посмотреть фото.
у меня задача проложить pex20 трубы на лучевую систему отопления для 2-го этажа, 10 радиаторов. Идея такая, разместить коллектор (на 10 отводов) под потолком первого этажа, для разводки труб по потолку и выводов под радиаторы 2-го. Каие могут быть подводные камни?
p/s/ у меня сверху есть ограничения по высоте для стяжки, из-за высоты балконной двери над черновым полом в 60 мм.
ziggan написал:
Идея такая, разместить коллектор (на 10 отводов) под потолком первого этажа, для разводки радиаторов 2-го
Без проблем.....коллектор можно перевернуть отводами вверх. Только в перекрытии много отверстий делать и коллектором неудобно пользоваться-обслуживать.
@fev.l200
ziggan написал:
Теоретически возможно. На практике не встречал такого. Как это всё будет в эксплуатации - не ведаю.
Модератор Регистрация: 26.11.2010 Москва Сообщений: 4013
ziggan написал:
по работе системы-никаких, монтировать только не удобно под потолком, делал так один раз, все отлично работало.
EV.SA написал:
Можно перевернуть, подающий. Коллектор обратки нужно расположить в плоскости труб. Да и сами трубы должны быть строго в плоскости самих труб.
Я делал такое. Вход в потолок нужно делать не круглой дыркой, а прямоугольной, чтобы не было скопления воздуха в изгибе трубы.
