#2957666
Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться: инсталляция GEBERIT установлена 3,5 года назад, во время наполнения сливного бачка унитаза и первые несколько секунд после наполнения, периодически слышна глухая капель. Иногда слышно ночью и без связи со сливом унитаза. При перекрытом стояке - тихо. Соседи внизу не живут, "размеры катастрофы" пока не известны. Вызванный сантехник, причины не нашёл, т.к. при нём ничего не капало, как впрочем и в течение 3-4 дней после его визита, что-то он подрегулировал, подкрутил какой-то рычажок справа. При появлении капели вновь велел разбирать стену (ГКЛ+ плитка) полностью. У нас в Ярославле сервисный центр GEBERIT есть, но обслуживания нет(( почитала на форумах, пишут что для ремонта инсталляции достаточно окна за кнопкой или снять унитаз. Что делать, ломать стену или искать другие способы? Спасибо.
Для начала нужно выяснить где именно течь ,может помочь камера с хвостом типа
А потом делать выводы ,может дело не в инсталляции
@fev.santeh Инста
maraZm,
Возможно подпускает в наливном механизме. Снимайте кнопку и осматривайте во время наполнения и после.
Камера, тааак, дешевая совсем ((, 8 тыс чтоб посмотреть.
fiona Зачем покупать? Проще найти сантехника у которого есть камера
А еще проще разобрать всё и посмотреть
@fev.santeh Инста
maraZm, наврятли проблема с бачком. Снимите клавишу смыва и посветите хотя бы фонариком, хорошо посмотрите при смыве и наборе воды. Хотя может быть селиконовую прокладку нужно заменить у запорного клапана (посмотрите тоже).
maraZm написал :
Скоро откроется другой сервисный центр.
за пределами видимости "через кнопку" там в бачке течь нечему. лопнуть он вряд ли мог.
из бачка вода может выливаться только через верх. снимите панельку, проверьте наполнение бачка после смыва. если вода натекает выше положенного уровня - то это видно через сервисное отверстие. и починить можно через него же.
а вообще, когда капель слышна? всегда? может в подводке воды к бачку проблема где-то и геберит не виноват?
prestol написал :
Был мастер из сервиса, как назло при нём опять ничего не капало, всё внутри бачка разобрал-собрал, сказал что не в инсталляции дело, она идеальна. Посоветовал найти нижних соседей, убедиться, что у них всё в порядке и успокоится, а капель....бог с ней.
prestol написал :
Слышна капель периодически, иногда днём при наливе воды в бачок (в конце), иногда ночью просто так. Насчёт проблем в подводке воды к бачку мастер из сервиса пожал плечами - мол текло бы постоянно, давление то всегда есть. Вообщем, хороший стук наружу выйдет.
Может быть капель при соединении труб с инстоляцией По вечерам разбор воды большой и не капает.Днём разбор меньше и давление больше и начинает капать,
maraZm написал :
может действительно переливается бачок через верх? где-то глючит поплавок с запорным клапаном.
снимите крышку и попользуйтесь бачком без кнопки и крышки - сразу будет видно, как переливается. разбирать в этом случае ничего не нужно будет. на геберит, насколько я знаю, лет 10 или 12-ть гарантии...
постоянное подтекание бачка может вызывать сильный конденсат на стенках емкости не знаю как в инсталляциях,а покрытый обильно "росой" смывной бачок-это обычное дело
Гость, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, что у вас решилось с инсталяцией и капель из неё? У меня такая же проблема (
