#2959521
Всем привет!!!
Являюсь достаточно счастливым обладателем стиральной машины Bosch. В целом машинкой доволен. Но вот вопрос: Уже второй раз соскочил внутренний шланг подачи воды. А первый раз он не только соскочил, но и лопнул!!! Я его заменил на покрепче. Поставил хомуты посильнее... Ведь там, насколько я понимаю, ничего особенного нет. Клапан, потом та самая трубка и сопла. Может проста эти самые сопла закоксовались и всё??? Или, возможно, может быть, какая-нибудь другая причина?
Спасибо за участие. Это ещё очень удачно, что оба случая протечки были очень вовремя замечены!!!
Напор воды нормальный? Сколько лет машинке?
Напор воды нормальный. Машинке около 4-ёх лет.
Вероятно надо сделать демпфирующее кольцо шлангом, на второй трубке не соскакивает?
Насечки есть на штуцере (то,что вы называете соплом)?
Если да, то хомут по-видимому был слабый, правильно что заменили.
А лопнуть мог оттого, что сам патрубок дефектный, либо могли повредить при сборке. При отрицательной температуре не эксплуатировали?
Я вот только не понял - на предпоследней фотке зачем столько хомутов?
А штуцер-то судя по снимку - голый, без насечек? Как-же не слезть шлангу-то? Вот он и...шлангует...А много хомутов - так это просто старые (родные) нашли себе место.
Нужно почистить все дырочки над корытом для порошка. Они забились кальциевыми отложениями и создают большое сопротивление. От этого давление в шланге высокое - он рвется и соскакивает.
За противовес шланг закреплять нельзя. При раскачке бака он сдернет шланг со штуцеров.
Когда надеваете шлан на штуцер - шланг нужно изнутри протереть с мылом и штуцер тоже. Смыть мыло и мокрым надевать.
ssrr написал :
Кстати да
Enemy-tnp написал :
zvezdopad написал :
Вай, вай... беда....
У других почему-то не слетает, и именно с голых. У мну кстати почти такая же машинка, только с дисплейчиком speed edition.
А может быть гидроудар в системе? Стесняюсь спросить ТС, а кран перекрываете?
Нет, кран не перекрываю.
При отрицательной температуре не эксплуатировал. Из квартиры не выносил!
Со второй трубки шланг не соскакивает. На неё одел все старые хомуты, потому что новый жигулёвский шланг жёсткий и стремится перегнуться на изгибе. К противовесу, естественно, ничего не крепил.
Выпул ванночку в которую засыпается порошок. Вынул корыто, к которому подсоединяются шланги. Оказывается это корыто состоит из трёх частей. Разобрал, почистил известковый налёт. Извести было много. Трубка с которой срывало шланг была на половину забита. Прочистил. На трубку капнул каплю суперклея. Собрал. Две стирки, полёт нормальный!
Enemy-tnp написал :
Вот. Корень Ваших бед. Сами создали проблему, а теперь героически её преодолеваете. В руководстве по эксплуатации стиральной машинки ведь написано: после стирки закрыть кран. Точка.
йцукер, Это в какой инструкции интересно такое написано?
Приложите скан что ли.
Кран вообще-то нужен, чтобы снизить риск протечки.
Enemy-tnp, сочувствую, с водой видимо у вас дела не очень хорошо обстоят. И ведь даже калгон не особо поможет в такой ситуации
йцукер написал :
Это ничего не даст, т.к. срывает после отсечного клапана.
Barca написал :
Зато поможет губка, обильно пропитанная Силитом
in my humble opinion
Barca написал :
Пожалуйста, вот из инструкции на одну из аристоновских стиралок .
Эта стиралка без аква-стопа. Если б он был, тогда бы в инструкции написали, что кран перекрывать необязательно.
йцукер написал :
Может потому и не кусают, тьфу...не слезают - что с насечками? А у вас их забыли сделать? А гидроудары, штатные конечно имеются. Но они очень не сильные, конструкция клапанов всё-ж продумана.
йцукер написал :
Сообщение от Enemy-tnp
Интересно как не перекрытый кран влияет на сорванный шланг после электромагнитного клапана?
Никаких насечек там не нужно, ибо это не напорный шланг. Второй конец его должен быть свободно открыт. Правильно надетый резиновый шланг и на гладком держится хорошо. В купленных шлангах изнутри бывает тальк и всякая пыль, их нужно протирать перед надеванием.
Enemy-tnp, а кстати, не российская ли у Вас машинка?..
Kvost написал :
Это ничего не даст,
Соблюдение инструкции? Осмелюсь предположить, что машинка таким образом протестует против её нарушения!
zvezdopad написал :
Не, специально напильником сточили
kra-mark написал :
Ясно. Производитель страхует себя от возможных судебных исков.
Но к проблеме ТС это отношения не имеет. Еще раз повторю - это надо, чтобы снизить риск протечки заливного шланга.
А вы кстати шнур питания отключаете каждый раз из розетки? Или все-таки нарушаете инструкцию?
Barca написал :
Напомнили мне мастера, приехавшего по гарантийному вызову, но я его разочаровал.
Barca написал :
Не только, он ещё и заботится о неграмотных домохозяйках.
йцукер написал :
Каким образом? Выдернули вилку прямо перед ним?
йцукер написал :
Неа, неграмотная домохозяйка не осилит инструкцию. Это скорее от шибко грамотных защита
Barca написал :
Не было такой необходимости, ибо всегда обесточиваю.
Barca написал :
Ну дык для шибко грамотных инструкция в картинках.
