прошу подсказать или дать ссылку на описание/фото (это наверняка уже обсуждалось)
в квартирном щитке ввод нужно разнести ввод на два двухполюсных авт.выключателя (АВ).
электрик, собиравщий щиток, зажал вводной провод (10мм2) и провод на второй АВ (6 мм2)на вводных клеммах первого АВ - в результате провода сжались плохо, тонкий провод нагревается возле зажима, потекла изоляция.
как правильно разделить вводной провод на два АВ? (места в щитке на DIN рейках нет, есть место над верхней DIN-рейкой с АВ)
Марка вводного кабеля? От этого зависит свособ изготовления отвода. Зажимать можно только 2 жилы одинакового сечения и то не во все автоматы.
Обычно делается только один вводной автомат на вводной кабель
гребёнки одно или двухполюсные. и не нужно самодеятельности. в крайнем случае отвод сделать тоже 10мм. третий вариант- гильзовать. 4- клеммный распределитель. 5- клемма-переходник с автомата на пд. её в автомат, в неё 2 провода внахлёст.
автоматы Legrand двухполюсные
провода, как я понимаю, ПВ-1 (моножила в одной изоляции) и на вводе, и то ,что использовал электрик.
шины использовать не получается - АВ 1 и 2 стоят не рядом, а через несколько устройств - мешают входящие в них провода.
больше склоняюсь к вариантам:
использовать изолированные шины: вводной провод 10мм2 и два 10мм2 на АВ1 и АВ2 - из минусов: на дин-рейку не посадить, придется прикручивать к задней стенке шкафа. провода толстые - будет большое усилие "на отрыв".
использовать для отвода провод 10мм2 - из минусов: могут не влезть два провода 10мм2 под зажим АВ1, если влезут - есть сомнение по качеству затяжки винтом на АВ.
можно ли для такого варианта использовать провода ?
красивый вариант, но ценник очень не красивый , может есть альтернатива по-дешевле?
Anat78 написал :
Я то конечно просто бы прессанул гильзой и получил 2 отвода (безразницы гибкий, не гибкий), но и другие как сделают интересно
поддерживаю,я так и делаю обычно, либо наконечник изолированный куда и впихиваю эти 2 разные жилы, добиваю малость пустоты и прессую, еще не разу не подвело
Сколько фигни можно выдумать на пустом месте! Ну действительно, что мешает сделать отвод на второй автомат из такой же десятки!?? Зовите того электрика - пусть исправляет, ... (нехороший человек). Забесплатно, естественно, ибо это его наглый и ничем не объяснимый косяк.
