#2960942
Новостройка, з комнаты. Дом панельный - П111М
Планируется групповая разводка. На розетки 2.5, Освещение провода от застройщика + добавочные линии 1.5.
На кухне планируется варочная, духовка, ПММ, холодильник, измельчитель
СУ стандартно стиралка- фен. Водонагрев - под вопросом в схеме нет.
В комнатах стандартный набор комп, телевизоры и тд.
Покритикуйте пожалуйста
Да вот фото начинки этажного щита:
А это то что остается от строителей:
Подскажите , что из этого можно использовать , а что на дальнюю полку?
Q9 это диф или узо? Чем обусловлен номинал в 16А, когда после него много больше?
Если в квартире будет щиток, то начинку этажного можно оставить. Лучше, конечно, бренд, но бывает-воруют
ZIDIZ,
Это я накосячил - перерисовал схему, как задумывалось
[QUOTE=timnike;2960975]
Это уже квартирный щиток от строителей
[QUOTE=timnike;2961016]
timnike написал :
Аа, ну это все выкидывать желательно
Ну схемка вроде рабочая, гуру форума лучше подскажут, но реле напряжения, например, я б добавил
ZIDIZ,
Спасибо
Буду ждать критики Гуру
Критики больше не будет?
Уважаемые ГУРУ - озвучте пожалуйста Ваше мнение о данной схеме:
Вот то что в этажном щите стоит:
Спасибо!!!!
timnike написал :
озвучте пожалуйста Ваше мнение о данной схеме: sut4D8F.pdf
Нормально.
Только поставьте на ввод вместо автомата рубильник 63-100А, а на Гидролок отдельную защиту. Если бы ещё и автоматы 1Р+N, то вообще бы хорошо всем стало.
И ввода 10 квадратов достаточно.
avmal написал :
Спасибо большое )) На гидролок тоже диф поставить параллельно вводному рубильнику?
timnike написал :
Предпочтительно. С одним диффом понадобится в Гидролоке покопаться и вместе с холодильником придётся отключать - подключение-то стационарное.
Ок, понял. 16А/10мА нормально на гидролок будет? И нормально, если на нем 2 Гидролока висеть будет? (Кухня, ванная - 2 стояка)
timnike написал :
И 30мА вполне подойдёт.
timnike написал :
Нормально.
Спасибо большое
И еще один вопрос: Допустимо ли использование кабеля ВВГ - нг (без LS), над натяжным потолком и в штробах без гофры и труб?
Да, конечно
timnike написал :
без LS
запрещено для внутренней проводки (см. ГОСТ Р 53315-2009 изм.1 Табл.2) - без LS - можно только вне помещений, другой вопрос, что всё-равно прокладывают...
ZIDIZ, а разве скрытая проводка по/над горючим основанием не должна выполняться в локализующих горение трубах независимо от индекса оболочки?
Alexiy, жег я в январе и -нг, и -нг -ЛС = и дымят, и воняют, и затухают одинаково
drdollar написал :
какие в штрабах горючие основания?
ZIDIZ,
потолок натяжной наверно под горючим основанием имелся ввиду
А, сорри, там же еще потолк натяжной...
ототож
Я жег нг-лс, так при отведении от огня он мгновенно переставал дымить и вонять
Такой вопрос у меня: если кабель ВВГ провести в гофре нг-лс, можно ли утверждать что проводка нг-лс?
ZIDIZ написал :
в нераспространяющей горение оболочке (нг) - да
пониженного дымовыделения (LS) - нет.
А можно на ДИФ для СМ+Фен повесить еще бойлер? Или лучше отдельный ДИФ под него?
Покритикуйте пожалуйсиа внесенные изменения, добавлены УЗМ50, вводной автомат заменен на выключатель нагрузки. Добавлен диф.автомат для водонагревателя и еще отдельно для гидролоков
