Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#2961416
Уважаемые мастера.
Подскажите пожалуйста правильно ли я подбираю петли для шкафа.
К теме приложен рисунок шкафа (вид сверху). Синим цветом обозначена дверца.
Петли будут устанавливаться в левой части дверцы – там где угол 120 градусов.
Насколько я понимаю мне нужна петля
Петля Slide-on 95 угловая (+30/95) накладная (H95086N) см. ссылку или приложенный чертёж петли.
Я правильно подбираю петлю?
Стандартная петля обеспечит угол открывания двери на 95 градусов?
Насколько сложно найти петлю под мой вариант с углом открывания скажем на 135 градусов ?
Возможна ли установка амортизатора на такой вариант петли, чтобы он не давал дверце ударяться о корпус шкафа и обеспечивал бесшумное закрывание при таком угле установки дверцы.
Относительно петли - вроде бы, да.
Относительно амортизаторов - я для себя использовал сочетание и . Амортизатора при стандартных условиях достаточно одного, а регулировка даст возможность выставить нужное Вам усилие. Только, эти амортизаторы стали пластмассовые - единственный их минус.
Опять же - для себя - я использовал - но только на маленьких\компактных дверях
В каталоге я вижу только Slide on для накладной двери (90\170).
Реклама
Петля мебельная Sensys с доводчиком
Амортизатор останавливает дверку
даже при сильном захлопывании и предотвращает удар Подробнее
Спасибо за ответ.
Я тоже использовал в кухонных шкафах амортизаторы, накладываемые на петлю.
Они показали себя с хорошей стороны.
Но там петли с углом закрывания 90 градусов (т.е. обычные).
Вопрос в том, как себя поведут такие амортизаторы на петлях с углом закрытого состояния дверцы в 120 градусов?
Хотя в принципе там есть регулировка усилия.
Я пробовал использовать также и штырьковый амортизатор, что вы привели.
Но мне он показался гораздо менее эффективным, по сравнению с петлевым.
Дело в том, что штырьковых две модели - обычная и усиленная. Ссылка на усиленную.
