#2962069
Добрый день!
Хочеться сделать гравитационку в небольшом домике. Есть чугунная печка с бойлером, из которого выходят четыре трубы диаметром 32 мм (2 сверху и 2 снизу) Как правильно сделать систему отопления? Поставить 2 заглушки или объеденить 2 выхода вместе и сделать стояк большего размера. Так же и с обраткой. Планирую поставить несколько батарей на первом этаже, на втором если буду делать то 1-2 еще пока не решил. Заранее спасибо за совет.
Как зовут вашу печку?
Печку зовут Crown JA 043 B. Чугунная печь-камин со встроенным бойлером.
Видно ни кто не знает ответ на мой вопрос! Тогда другой вопрос может не будет так сложен.
Читая про гравитационную систему на форуме, как правило все делают подъем от котла к расширительному баку из трубы диаметром 2 дюйма. Если у меня выход из бойлера 1 дюйм, надо ли его увеличить до 2, для более лучшей работы системы?
диаметр стояка зависит от его высоты, чем выше эта труба, тем сильнее можно занизить диаметр. В целом чем больше воды нагретой в этой трубе, тем более сильной будет естественная циркуляция.
с наилучшими
