#2962070
подскажите пожалуйста как пользоваться молотком для плитки? маленький молоточек с напайкой - в магазине я заметилттакие совсем недавно, стоит ли его вообще использовать?
Я пользуюсь резиновыми молоточками. Для плитки для стен- маленьким молоточком, для половой плитки побольше. Надо чувствовать силу удара для корректировки плитки и в какой угол наносить эти удары.
Реклама
Новинка в интернет-магазине ROCKWOOL
Акустик Ультратонкий - эффективное и простое в применении решение.
Тишина без компромиссов. Подробнее
За Байкалом, вы не про то
Сергей Киев написал :
такой молоточек раньше актуален был, для метлахской плитки особенно,сейчас я ношу его с собой,но применения ему не нахожу
Хм.. сколько уж этой плитки уложено, как то ни разу не потребовался такой молоток, все как то руками делается. Выравнивание и прижим плитки руками, да так и проще и контролировать силу тоже проще.
FARAON7575 написал :
В случае самообороны актуален. Не сильно, но вполне болезненно.
mehanik написал :
Надо знать все способы и методы укладки плитки. На то и мастер.
Руки жалко. Молоток нужен.
SergSB написал :
Пример не для подражания. Укладываешь плитку выше своего роста и лень лезть на стремянку, берешь молоточек и тук, тук. В работе стОлько хитростей!
За Байкалом написал :
Ты конечно хитрый. Только тема за молоточек с твердым сплавом
stroyman написал :
Может искру высекать?Для прикуривания,например...
stroyman написал :
Значить надо с мягким сплавом. Таким молоточком пластиковые окна рихтуют, а может что ещё.
Речь скорей всего идёт о молоточке с острой победитовой напайкой. Такой молоточек применялся раньше, лет 20-25 назад, для пробивания отверстий в плитке под вывод проводов из под облицовки или для пробивки отверстия для установки подрозетника, а отверстие потом подравнивалось боковыми кусачками.
Сейчас полно всяких приспособлений помогающих сверлить отверстия в плитке. И этот молоточек перешёл в разряд анахронизмов. Тем более что например с керамогранитом или с натуральным камнем таким молоточком не поработаешь.
maSter402 написал :
С.
спасибо за информацию, попробую, если дрель занята может молоточком и быстрее будет чем если с дрели миксер снимать и коронку ставить а потом обратно...
вам неправильно донесли,отверстие можно расширить этим молоточком,но ни как не с нуля его долбить дыру,и применяли его на напольной плитке в основном;если плитку не жалко пробуйте,но по моему "ни разу" не получиться
