#2962159
Добрый день!
Прошу просветить меня по следующему вопросу: я собрался строить в Подмосковье дом из вот таких керамических блоков . Их теплопроводность равна 0,166, что при толщине блока в 51 см удовлетворяет п. 5.3 СНиП 23-02-2003, то есть в дополнительном утеплении стена не нуждается. Меня смущает вот что: получается, что зимой точка росы окажется где-то внутри стены, и наружние слои блока будут постоянно подвергаться заморозке-разморозке, что при заявленной морозостойкости в 50 циклов означает, что стена разрушится лет через 20? Или я что-то недопонял?
И еще вопрос: если я отделаю снаружи стену из таких блоков облицовочным кирпичом, то не отвалится ли он по весне, ведь кирпич не паропрозрачен?
Спасибо!
Не благодари. Не надо...-
artemD написал :
А он (кирпич) и не "прилепливается" на стены-то...-
Возможно, я неправильно его назвал - я имел в виду такую штуку, выглядит как кирпич, но очень тонкая (порядка 1 см) и клеится на плиточный клей.
Михалыч написал :
Нашел только вот это ()
"Стены у меня сделаны так:
510 мм поризованных керамических блоков
на "тёплом" растворе" на основе перлита, и по 2 см "тёплой штукатурки снаружи и внутри.
Итого 550 мм. Зашпаклюю и покрашу. Всё."
Про точку росы и морозостойкость ни слова
artemD написал :
А, что Вы хотели бы услышать?
Будете топить- ничего не развалится. Не будете топить- тогда нужно считать циклы..-
Смотрите - в доме у меня +20, на улице -20. То есть получается, что температура блока где-то с середины будет ниже 0, то есть блок заморожен. Зима прошла, на улице потеплело, блок оттаял. И у меня осталось 49 циклов. Я правильно понимаю физику процесса ?
Михалыч написал :
Постепенное природное охлаждение или природное нагревание не считается циклом.
Если в холода постоянно топится-то вечно.
Если зимой наездами, вот тогда надо считать циклы. Пример: За зиму приехал три раза и каждый приезд прогрел дом...получим три цикла.
Чепик написал :
Вообще-то именно это я там и сказал- "если не топить постоянно, то нужно считать циклы" (протопки).
Странно, что Вы не поняли о чем речь...-
Видимо, это был ответ мне Если можно, еще вопрос: нашел определение морозостойкости "Морозостойкость — способность материала в насыщенном водой состоянии выдерживать многократное попеременное замораживание и оттаивание без видимых признаков разрушения и без значительного понижения прочности."
То есть если у меня на стену не лила осенью вода, то все будет нормально?
artemD написал :
Нет, не правильно.
Рассмотрим два случая:
  1. Стена защищена сверху от атмосферных осадков и помещение не топится.
    В этом случае влага не накапливается внутри блоков - считать циклы не надо, поскольку нечему замораживаться. Близко к этому будет состояние эпизодического краткого обогрева здания изнутри.
  2. Помещение отапливается все холодное время года. В этом случае абсолютная влажность в обитаемой части будет выше, чем на улице зимой. Напор влаги создает в стене градиент влажности, график которой по толщине зависит от паропроницаемости и ее распределения по толщине стены. Но самое важное: Если график паропроницаемости изнутри наружу монотонно повышается, а теплопроводности - понижается, то точка Росы не будет достигнута нигде в толще стены. Даже когда внутри +20, а снаружи -20. Это, возможно, трудно понять. Но в школе это по физике проходили. Не все школьники, правда, это понимают.
    Для такой стены происходит удивительная вещь - пар, из помещения, где +20 дрейфует на улицу, где -20, и при этом НИГДЕ не конденсируется, оставаясь в газообразном состоянии и рассеиваясь по ветру. Попробуйте напрячься и понять это.
Теперь понятно, огромное спасибо!
Тогда следующий вопрос, если позволите . Мне, получается, теплоизоляция не нужна, мне важно выгнать влагу изнутри стены. Если я под внешнюю штукатурку положу паропрозрачную в направлении улицы пленку, то конденсат может скопиься только на ней и у меня в худшем случае отвалится штукатурка, если она не будет паропрозрачной, правильно?
artemD написал :
Это-то зачем? Пар не будет скапливаться в штукатурке - для этого, как минимум, стена должна быть частью парилки от бани. Площадь поверхности большая и выветривание влаги из штукатурки будет происходить быстро.
artemD написал :
Подскажите, где Вы про эту всю чушь начитались? Про пар, влажность, дыхание стен...-
Цель какая? Построить дом или сделать проход для пара?
Михалыч написал :
Интернет велик Хочется сделать по уму и чтобы надолго хватило... А не дергаться через несколько лет - тут отвалилось, тут сыро и т.д.
artemD написал :
Не надо пленку. Штукатурку - нормально. Но не красить акриловой фасадной краской - она плохо паропроницаема. Краску подобрать с хорошей паропроницаемостью.
artemD написал :
Нет, не так. Вам важно, чтобы влага внутрь стены не очень стремилась. Для этого надо правильно спланировать вентиляцию дома. Народ, по старинке, под вентиляцией понимает вытяжные каналы. А про приток - традиций то нету. Вот и получилось у моего соседа на поселке - он два года уже живет - часто замечает обратный ток по вытяжке одного из каналов. Холодный воздух шурует из вытяжки. Будет переделывать приток. С современными окнами и дверями с двойным уплотнением организованный приток обязателен. Причем - с учетом расхода воздуха на котел, если горелка атмосферная.
Vladimir_Vas написал :
+1 Оть.... и я того же мнения.
Чушь полная про краску, стены и их проницаемость...
Если исходить из этого надо делать дырявые стены.
Это просто манагерские сказки, для продвижения свой продукции. Не знают как изловчиться, вот и впаривают про пар и проницаемость...-
Вот, далеко ходить не надо, первая же ссылка из яндекса-
Белая матовая краска атмосферостойкая, износоустойчивая, с высокими водоотталкивающими свойствами и высокой укрывистостью.
Акриловая краска устойчива к мытью и истиранию,образует влагостойкое, газопроницаемое, износостойкое, долговечное, экологически чистое и пожаробезопасное покрытие. Благодаря способности "дышать" покрытие при дожде увлажняется, быстро высыхает, при этом подложка всегда остается сухой, а краска не отслаивается.."
Т.е. краска дышит под водой!!!! Рыба-кит, не иначе...-
И дышит, и воду не пропускает, но газ пропускает. Однако при дожде все же увлажняется при дыхании-то...
ну дык тут ясно! Дождег идет, а она того... дышит! ну и ненароком часть в себя "вдыхает" ))))
Ага!-
Михалыч написал :
Не надо. Из одного другое вовсе не следует. Акриловая краска может пойдет, а может и нет. Силиконовая - точно пойдет, но стоит совсем другие деньги.
Товарищи, я так читал, что цикл заморозки при 100% влажности или 100% влагопоглощении, уж точно не помню. Прав, нет?
Приложение к СНиПам откройте о метода испытания на морозостойкость. Мне, если честно, лень искать. В данном случае- это не имеет никакого основания для столь скрупулёзного исследования вышеобозначенной проблемы...-
Всем спасибо за советы! Но я хочу дом не красить, а отделать чем-то вроде искусственного камня, панели которого крепятся на каркас. Получается, что между панелями и стеной остается место для вентиляции, и проблем быть не должно?
Нет. Проблем не будет - это у вас будет "вентилируемый фасад.
Умко написал :
Угу.
Вещь действительно удивительная! И еще более удивительно, как вино в деревянных бочках хранится годами и десятилетиями и не выветривается описанным вами способом....
artemD написал :
Проблемы будут в денежном эквиваленте, дорогостоящая и практически ненужная процедура.
Уважаемый ТС, а, может, вам посмотреть на какие-нибудь другие материалы и не заморачиваться с фасадом?? Я вот порой предлагаю поглядеть на теплоблоки - возвел себе стену и фасад ужо готов... денег на внешней отделке экономится "мама не горюй" ибо отделку делает сразу каменщик
и выглядит вполне достойно
Теплоблоки? Выглядит очень похоже на строительство дома по технологии несъемной опалубки.
