Нужен совет, отопление частного дома 2 этажа 230 м2, но батарей будет много поскольку много окон. 21 батерея + теплый пол. Проблема и заключается в правильном подсоединение теплого пола.примерная схема разводки отопления на рисунке. В котле встроен насос 15-60 но по всем расчетам его не хватит. Потолки высокие по 3 метра.
Ну я как-бы не сантехник, но отопление в своем доме делал сам, получилось неплохо. У Вас что-то с вложением не получилось, там никак 21 батарея не выходит. 21 секция чтоли? Пока могу только сказать что в таком количестве вентилей нет необходимости, т.к. ставить вентили на вход и выход каждой батареи никчему. И еще насос обычно ставится в обратку, где вода холоднее. А куда у Вас 32-е трубы налево и направо уходят? И вообще, это "вид сверху" или "разрез"?
Lelik_485 написал :
трубы вверху уходят по одному крылу и по другому (в один конец дома и вдругой!батарей именно 21 шт, а не секция. у меня 4 комнаты где по 3 окна соответственно уже 12 батарей + кухня (13) + гостинная + коридор + прихожая (16) + между этажами (там большое окно (17)) сан узел корридор 2 этаж и две комнаты второй этаж!
Да 32 труба идет по потолку второго этажа по всему периметру дому и от нее отходят стояки с батареями а обратка по полу первого этажа, а вот как теплый пол разместить пока задача
Lelik_485 написал :
Так делать нецелесообразно, некрасиво и неэкономично. Вы пытаетесь сделать энергонезависимую систему отопления? Будете ради энергонезависимости греть чердак? У меня сделано примерно так, как на рисунке. Северный и южный стояки, теплый пол в двух санузлах и прихожей - просто труба "обратки" из батареи идет не сразу в "стояк" а змейкой под полом, потом в стояк. Еще есть отопление подвала и гаража, но там тупо "Ленинградка" реализована. Стояки на первом этаже - 32, на второй идет ПП 25 мм. Батареи подключены трубой на 16 МП. Надеюсь, что идеология из рисунка понятна.
PS: У меня есть подвал, поэтому я старался всю разводку сделать там. Трубы по всем комнатам горизонтально - полный отстой. Подумайте о системе отопления на металлопластике, замурованном в стяжку. В Вашем случае это IMHO лучший вариант.
Lelik_485 написал :
...у меня 4 комнаты где по 3 окна соответственно уже 12 батарей...
Ваш метод расчета количества батарей ни в какие ворота не лезет, уж извините за грубость. Считают число секций на комнату, примерно одна секция на 2 квадратных метра. Да, предпочтительно устанавливать батарею под окном, но у меня в зале 2 окна на разных стенах и одна (!) батарея на 12 секций. Никаких проблем.
Alex.W, у вас "потрясающая" реализация ТП, они хоть как то регулируются?
Можно и под каждое окно повесить радиатор, просто взять радиаторы меньшей мощности. Кол-во радиаторов в помещении зависит от количества наружных стен, утепления, остекления и тд.
bozzz написал : Alex.W, у вас "потрясающая" реализация ТП, они хоть как то регулируются?
Ой, а что есть такое ТП? А, понял, Теплые Полы!!! Я этой схемой пытался идею своей разводки показать. Батареи разумеется регулируются, на рисунке обозначена запорно - регулирующая арматура (ЗРА) Я не сантехник, поэтому "бабочкой" обозначил многооборотный вентиль (не автоматический). Ну и вообще, на этой схеме еще много не хватает, группы безопасности например, расширительного бачка и т.п. Теплые полы подключены к обратке батареи в этом помещении, таким образом теплоноситель сначала попадает в батарею, там остывает с 50 до где-то 40 градусов, а потом идет в змеевик. Отдельно от батареи теплые полы не регулируются.
bozzz написал :
Правильно, точный расчет и заказанный у специалистов проект есть великое благо. Однако бывает, что люди справляются своими силами, при этом достаточно успешно. Вот потому я и написал "ПРИМЕРНО 2 квадратных метра на секцию". Через год после заселения я добавил в две комнаты по 2 секции. Затратил на это половину воскресенья и примерно 2000 рублей денег (на секции, прокладки и т.п.). Вы за 2000 сделаете расчет на 460 квадратов отапливаемой площади?
Да батарей много но все они рассчитаны по мощности в каждую комнату. Будут стоять стальные панельные радиаторы типа kermi!например в комнате где 3 окна площадью 18 м2 удет три батареи по 0.7 квт. расширительный бак на 10л встроен в котел, группа безопасности тоже и насос там есть грундфос 15-60! котел настенный 28квт! на схеме только котельная и две крайние комнаты все остальные комнаты по той же схеме от потолка второго этажа вниз на пол к первому 11 стояков получается, но может под некоторыми окнами и уберу батареи суть в следующем: КАК С ТАКИМ КОТЛОМ ЛУЧШЕ СДЕЛАТЬ ОТВОД НА ТП?И НУЖЕН ЛИ ЕЩЕ ДОП НАСОС?
Нужен гидравлический разделитель под котел. С него запитать насос контура радиаторов и через смеситель насос теплого пола.
И ещё раз повторяю, Ваша схема котельной нерабочая. Насос 25-80 сгорит при таком включении. Расширительного бака только в котле будет мало.
Lelik_485,
Не понимаю чего вы заморачиваетесь.
Оставляйте насос в котле и больше не ставьте дополнительных насосов или меняйте котёл.
Для ТП берите готовый узел с насосом.
