Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#2963808
Здравствуйте!
Достраиваю баню в цоколе, уровень пола ниже уровня грунта на 1,5 метра. Еще несколько лет назад, планируя строительство бани с душем закопал перед укладкой плитки на пол пластиковую бочку на 50 литров, вывел в нее слив (см. рисунок). Теперь собираюсь приобрести дренажный насос, который должен будет откачивать воду из бочки при повышении уровня в канализацию. Откачка воды будет не до самого дна, чтобы остаток воды играл роль гидрозатвора. Насос планирую подвесить на крышку бочки. Крышка бочки будет расположена под полками парилки так, чтобы была возможность залезть туда для обслуживания и ремонта. К сожалению, насосы эти видел только на витринах, поэтому прошу совета:
  • какой выбрать?
  • как расположить датчик уровня?
  • каким диаметром вести трубу до канализационного коллектора (коллектор - наклонная линия на рисунке)?
    Буду благодарен за любые комментарии и критику моей задумки.
Alex.W написал :
  • какой выбрать?
В основном такие насосы имеют на дне площадку, которой он ставится прямо на дно
У меня такой стоит, поплавок является выключателем, его можно настроить на определенный уровень.
A выбрать можно любой подходящий. И трубу можно от 3/4 дюйма до дюйм с четвертью,
