#2963873
Здравствуйте. Установил данную инсталляцию. У нее панель Skate Cosmopolitan. После ее установки горизонтально, с открыванием панели сверху вниз обнаружилась следующая проблема. Маленькая кнопка слива (которая расположена слева) рабоатет нормально, а большая (с правой стороны) - при нажатии заедает/залипает/западает, при этом иногда при нажатии на нее имеется скрип /скрежет/, как будто что-то мешает. Думал, что проблема в трубочке, которая изнутри подключена к кнопкам, но вроде бы она не мешает. Хотя не знаю, подскажите, в чем может быть проблема?
Кроме того, у инсталляции смывной бачок GD 2, 6- 9 л, заводская настройка 6 л и 3 л. А как можно изменить объем воды, сливаемой при смыве. С завода установлено, как я понял - малая кнопка -
3 литра, большая - 6 литров, Какие еще можно установить параметры и как?
oxotnik-t, добрый день
oxotnik-t написал :
Возможно защёлки не до конца закрыты. Либо обратиться в сервис центр Грое, возможно проблема в самой кнопке (поменяют).
[quote="oxotnik-t;2963873"]А как можно изменить объем воды, сливаемой при смыве.
На смывном механизме есть два бегунка синего цвета со стрелочка вверх/вниз, соответственно их и регулируйте.
В инструкции посмотрите.
РекламаВыбирай лучшего плиточника
Голосуй за лучших плиточников страны,
Участвуй в конкурсе как любитель или профессионал!
Подробнее
Для гугля.....
Собственно у меня такая же проблема.
Свежепоставленная инсталяция Grohe, кнопка периодически западает.....
Разобрал кнопку - внутри все в пыли, особенно в щели между кнопкой и корпусом....
Все почистил - день работало хорошо, потом опять начало заедать....
В чем проблема - понятно, ремонт еще не закончен, пыли много.....
И кривые мозги проектировщиков грое.
От куска пластмассы ценой в 2000 руб хочеться большей надежности.
А там слабенькая пружинка и никаких направляющих со скользкими вставками....
Опять почистил от пыли и в щель между кнопкой и корпусом нанес сантех силиконовую смазку для сборки канализации....
Кнопка перестала перекашиваться и теперь очень плавно нажимается и обратно выходит....
Будем посмотреть насколько смазки хватит...
Lucky SB написал :
она застывает.
надо что-то типа силиконовой смазки для деталей смесителей или любую силиконовую в баллончике. только не сантехнический силикон, конечно
P.S. кстати, сам не понял, как можно выставить малый смыв на 2 литра. все равно меньше 2,5-3 л не получается. а поднимать бегунок, отвечающий за регулировку малого смыва, боязно - такое впечатление, что он уже выставлен до упора
